[遥控设备] MT4,求助
查看: 1563|回复: 3| [复制链接]
yunlang999 论坛元老 发消息
发表于 12-11-15 16:04:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
求助:
手里有一个MT4,接收是461,接好后,没有反应,而MT4 ,屏幕正常显示,红、蓝灯同时一直亮
所以想重新对一下码,
把461接上电调,按着BIND ,同时开机,但是只听到电调风扇转,不见461有任何动静,灯也不亮,为什么呢? 新人求解
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-11-15 16:16:10 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
yunlang999 论坛元老 发消息
发表于 12-11-15 16:23:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
sagat 发表于 12-11-15 16:16
http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=441026&extra=page%3D1
接收机上的操作:
用小金属棒,按住接收机上的BIND按钮不放,然后给接收机通电(油车为打开电源开关,电车为
打开电调开关)
通电后接收机上的对频指示灯开始慢闪,此时松开对频按钮即可令接收机进入对频模式。
就是这一步,我是按着那个贴子操作的,接收没动静
yunlang999 论坛元老 发消息
发表于 12-11-16 09:37:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
问题解决了,操作步骤都是对的,就是硬操作上有问题,那个电调线没有插结实,白色的信号线接得不牢靠,都是因为接收机太紧了,很难插拔,所以将接头适当刮刮,就可以了。谢楼上们的关注。
