今天刚收了个双天充电器。搞不懂。 原来用B8充我的3s电池,B8显示3块电芯的压差都在0.01v左右。 今天用双天,电池一插上去,压差就有0.12V左右。以为B8太烂,感谢双天测准了电压。充电! 过一会儿报警暂停了,因为一个电芯已经到了警戒值4.3v了,再一看压差,居然还是0.12v左右。。。。。 无语,朋友说放电试试,于是用storage方式放电。放到3.8v,压差还是0.12v。。。分别是3.799 / 3.859 / 3.753 双天显示的电压 然后马上借万用表测试,测出来是3.815 / 7.627 / 11.436,计算下来应该每块电芯是3.815 / 3.812 / 3.809 这里显示充电器有2个问题。 1. 测电压非常不准 2. 在压差很大的情况下,充电和放电过程完全无法平衡 不知道是我操作不当还是充电器真有问题。请高手指点。 有个我怀疑自己搞错的地方。双天的平衡线(测压线)是一根黑色6根红色,我的电池是1根红色3跟黑色。我的插法是,电池最外面的黑线对充电器的黑线,这样,充电器能显示正常的3个电压值。如果换其他的插法显示的电压都很乱。 谢谢啦! |
看了半天充电原理,终于整明白了。 3s电池,是3块电芯串联。所以充电实际上是2个方面。1是用大电流(走T插那个插头)给3块电芯充电,这部分,所有电芯都受到同样的电流充电,例如1A 5A甚至更高。 但是,这样冲是完全解决不了电压差的,所以第2个方面来了,就是每个电芯都可以通过平衡线有单独的线路。那么如果一个电芯电压过高,这个线路就会打开,让第1部分的大电流分流一部分过去,减缓这个电芯的充电速度。而且,即使没有第1部分充电,这个线路也可以打开,让高电压电芯单独放电。这个电流就是平衡电流。 我注意到双天的说明书上说,平衡电流最大是0.1A,无怪乎平衡起来那么慢。另一个充电器X6的平衡电流最大是0.4A,想来应该快一点。 平衡起来最快的,应该是A6了。因为A6的充电原理完全不同于以上。它没有上面的1部分,而是对每个电芯单独充电,冲到4.2v了就打住。所以根本就不需要额外做平衡了。 但是综合来看,充电最快最好的应该是价格上千的进口充电器,他们既可以在第1部分采用大电流充电(A6只有5A),又在第2部分采用先进的平衡方式以加快平衡。 小小总结,可能有说的不对的,请高手拍砖。 |
总结一下什么是好的充电器,怎么选择充电器。 (都是我自言自语,呵呵,当时给自己写个备忘吧) 平衡充电器的目的就是把每个电芯冲到4.2v,但不同电芯肯定有电压差,因此要尽量缩小压差。其工作原理就像我在4楼写的,根本没有什么高科技。 那什么是好的充电器呢?1. 要充得快,2. 要能平衡电压差,3. 要耐用,4. 测量要精确。就这么简单。 那为什么充电器价格差别那么大呢?好的充电器1. 充电电流大,2. 平衡速度很快,3. 做工精良,4. 测量精确。 说的容易做到也不容易,我评价各个充电器不足: 双天充电器:不足在于平衡速度不够快 A6充电器:做工不好,随便搜搜“A6 烧",就能找到一大片 B6充电器:平衡速度慢,做工一般,测量不精确。 测量是很难做好的,如果不精确,那么平衡就是浮云,因为平错了,下面是今天的实例。 2块3s电池,单独插充电器显示已经完全平衡了。然后借助那种转接板(6s输出,可以拖2个3s)2块一起插充电器,结果显示有一个电芯电压特别高,然后充电器开始平衡。 很明显,是转接板造成电压测错了,等平衡做完了,电芯电压也就不会平了。 另外,万用表也是有误差的。今天用3个万用表和双天充电器在10分钟之内测量同一块电池的电压,数据如下: 充电器:4.189 / 4.184 / 4.187 3个万用表: 4.188 / 4.168 / 4.184 4.13 / 4.12 / 4.13 4.15 / 4.13 / 4.15 我能相信谁? 说了这么一大堆。怎么选充电器? 进口的上千的肯定好。 B6级别,肯定测量不准(也可能你人品好),随便玩玩行,别上好电池 A6级别,没用过,但从原理来说,只要测量准,控制好电流不要过载,也挺好用 双天,测量应该比较准,做工应该可以,只要能忍受平衡慢一点,也很好。 收工。。。累死了。。。。。 |
