ferrarilee 金牌 Fans 发消息
发表于 12-11-7 10:55:58 |显示全部楼层 来自: 美国
看到所有那些顶级厂商像LRP,Reedy 生产的540电机 都有很多散热槽,内部结构直接暴露在外,这样的电机放在1/10 2wd buggy还有4wd buggy 上不会有问题吗,尘土不是直接就进入电机了吗?一直在寻找全封闭设计的那种540马达,只有tekin和viper生产这样的,不过本人对LRP X20情有独钟,所以想排除一下困惑。请高手解答,多谢大家。
tw8180 超级元老 发消息
发表于 12-11-7 11:06:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第一别跟厂车手比,还有电机轴承是要经常维护的,最后因为玩过两次没有维护爆掉lrpx12的忠告自己玩玩还是防尘最重要,至于牌子之间的差距没有你想象的那么大,国产也精品。
发表于 12-11-7 11:15:10 |显示全部楼层 来自: 美国
tw8180 发表于 12-11-7 11:06
第一别跟厂车手比,还有电机轴承是要经常维护的,最后因为玩过两次没有维护爆掉lrpx12的忠告自己玩玩还是防 ...
嗯,谢谢你。但是Tekin,Novak还有Lrp我都用过。Tekin的red line在我的B44.1上玩了不超过十次(绝对在正确温度内)就爆掉了,Novak很耐操,温度也低,但是动力在同样turn的情况下应该是最慢的。Lrp现在正在我的TLR 22服役 至今都是在室内跑,没怎么跑过室外,所以才发帖询问。感觉LRP的动力比tekin和novak都好。就是散热槽有点头疼。没法做防尘。
tw8180 超级元老 发消息
发表于 12-11-7 11:19:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
很早以前就有帖子提到了lrp tekin novak的电机相同t或者r情况下kv差距,还有就是效率差距,其实无所谓的,只要温度允许可以改用更极限的尺比弥补,这也是各电机的卖点,至于我们感受到的动力差距其实只是感觉。。。。
sandyhalo 论坛元老 发消息
发表于 12-11-7 22:37:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一般kv高的电机会热一点,功率一部分,效率也是一部分原因,刹车也是发热的原因,刹车力越强 发热越大。
其实没必要恐惧发热,在工作范围内就行
有个歪理,有温度的有力量,没温度的没力量。
小文子 论坛元老 发消息
发表于 12-11-9 12:57:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川广元
要是不要求太高!就用全密封无感的!损耗非常的慢!
identity 终极 Fans 发消息
发表于 12-11-10 10:29:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我也在头痛这个问题,还有防水。
