本帖最后由 我爱大脚车 于 12-11-6 22:48 编辑 好盈120A电调+FS GB2控(全新)。前进正常,无后退(红灯亮)。按照论坛里的方法调试,故障依旧。为了方便大家,我把坛里介绍的方法附在下面。 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397596 为了准确判断故障原因,将GB2控带到公司,用示波器观察接收的电调输出信号。正常情况下,接收的电调输出信号是PWM信号,电调以信号的脉冲宽度为标准。1ms时为前进最大值,2ms时为后退最大值,1.5ms时为中位。下面的波形就是GT2控接收的电调输出信号,图中的横座标为时间,每格代表0.5ms;纵座标为电压,每格代表2V。测试条件为油门处于反向(REV),油门微调为零(TH.TRIM).时间紧张,用手机拍照,不太清楚。 前时 该脉冲为油门前进最大值,脉冲宽度1ms 后退 该脉冲为油门后退最大值,脉冲宽度为2ms 中位调好 该脉冲为油门中位,脉冲宽度为1.59ms 注意:此时的油门中位并没有在1.5ms,而是1.59ms.偏差了[(1.59-1.50/1]*100%=9%。我们知道,好盈电调要后退,必须接收一次中位(此中位为标准中位,也就是1.5ms),而此控的中位偏差较大,导至好盈电调无法识别,也就没有后退。调节控上的TH.TRIM(油门微调)旋钮,使接收的电调输出中位脉冲宽度为1.5ms. 中位 此脉冲为调节后的油门中位,为正确值。 调节后的TH.TRIM旋钮。 防水 顺便把接收打开,涂上三防漆进行防水处理。 调节完成,再进行电调油门行程设置后(此时的油门微调不能为零),前进,后退,刹车均正常。 顺便还进行了失控测试,把控电源关掉后,测得接收输出脉冲为2ms,三秒钟后为1.5ms.也就是失控后电调会先进行3秒钟刹车,随后油门中位。说明FS控具有失控保护功能。 结论:1.FS控自然中位偏差过大。 2.FS控具有失控保护功能。 |
