大S车主指导一下
查看: 5544|回复: 25| [复制链接]
autospider 超级 Fans 发消息
发表于 12-11-6 14:07:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
无益 发表于 12-11-5 18:31
其实不管它也没什么的。
走起来“几几”的声音很不爽,而且极低速慢慢拐弯时能明显看到车子伴随着“几几”声音一顿一顿的,应该摩擦挺大的
无益  那就只有弄点润滑油了。  发表于 12-11-6 14:19
脚不大 元老 Fans 发消息
发表于 12-11-6 15:44:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
貌似都响啊,尤其是攀爬的时候!!
越野迷 论坛元老 发消息
发表于 12-11-6 16:50:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
越野迷 发表于 12-11-5 18:57
加润滑,没影响。我的也有。加了润滑一会也会有
还好吧,加单车链油,不会怎么粘的
发表于 12-11-7 16:40:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
脚不大 发表于 12-11-6 15:44
貌似都响啊,尤其是攀爬的时候!!
这应该不正常吧
脚不大 元老 Fans 发消息
发表于 12-11-8 14:34:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
autospider 发表于 12-11-7 16:40
这应该不正常吧
肯定不是正常声音啊,但是应该不影响啥,我是上油了,后来没声了,后来又有了,估计玩玩又没了,然后又有了,再上油?再没有?再有,再没,再,……。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。就这样吧,爱咋咋地!!
autospider  好。。吧。。  发表于 12-11-8 16:39
acelance 论坛元老 发消息
发表于 12-11-11 11:26:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正常的,我的2部大S都有这问题,新的大S到手10组电就出这声音了。
UUA800 超级元老 发消息
发表于 12-11-11 11:33:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
看看回复…有用!
zhangmoran 终极 Fans 发消息
发表于 12-11-11 12:14:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我的大S也响,直走,转弯都响,前轮防尘套破了,不知道有无影响
发表于 12-11-11 15:40:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我也是大概差不多10组电左右,但这明显是由于磨擦产生的,而且,极低速转弯时明显能看到车子走起来伴随着“几几”声一顿一顿的,应该磨擦也不小。这应该是不是设计的问题啊
发表于 12-11-19 14:16:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
超人RS 发表于 12-11-5 17:34
CVD和轮子连接处摩擦产生的,主要因为灰尘,往里面滴点润滑油即可~
折腾了一大番终于找到原因了,不是CVD跟杯座的磨擦,是CVD自己两端的铰接处磨擦发出的声音,弄了点WD40就好了{:soso_e140:}
超人RS  就是我说的那里响,不过今后最好少用WD-40,不对症,后患无穷  发表于 12-11-19 15:25
