事后油的用法
查看: 5489|回复: 25| [复制链接]
金佬 初级 Fans 发消息
发表于 12-11-4 00:28:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
想问问各位事后油一般是怎么下吗?有没有什么循序的?
发表于 12-11-4 01:01:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
跑完,拔了空滤,滴5~8滴在进气口,然后再启动台上运转一下引擎即可
木木夂二 元老 Fans 发消息
发表于 12-11-4 12:05:05 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
肥仔威已经说了,照着做就可以了
chunyulau 论坛元老 发消息
发表于 12-11-4 12:17:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
跑完,烧干余下机里油,冷却后,拔出空滤,滴5~8滴在进气口,然后再启动台上或手拉运转一下引擎
发表于 12-11-4 13:56:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
保养引擎:
引擎在使用后是需要进行一些小小保养,这样会令引擎有更长的使用寿命。主要是不要令引擎有过热情况,及使用适当的优质燃料,和更换优质的空气过滤器。为了减少引擎内部被硝基侵蚀、在每日行走完后,只需从化油器的气孔处,加一点约6、7滴“事后油”(after run oil),但千万不要用WD-40!在不加火头电源情况下,转动引擎约2、3秒,作用于令“事后油”能充分佈满在引擎内部,但不要乱把“事后油”从排气口及火头孔加入!
事后油不是什么贵价产品(约50元一瓶50ml),一瓶可以用N年,就可以保护你的那台比事后油更贵多倍的引擎。最好选购由引擎厂,或进口品牌燃料厂出品的事后油,因为引擎厂最清楚知道事后油的品质,例如购买NOVAROSSI、MUGEN、TORNADO、JP等品牌的事后油,绝对是信心保证!大家千万不要购买一些无品牌或国内品牌的事后油,及乱用其他什么代替油品(例如WD40、汽油车机油)去保养引擎。事后油的配方是为了中和,及化解燃料残留在引擎内的硝基成份,对铝质活塞及零件的侵蚀,如果是使用素油的可免加事后油。套用一句潮话"事后油用不用随你,反正我一定用!"
引擎在每使用12-15小时后(约5公升燃料),你应该检查一下你的引擎是否运行正常。在每使用12–15小时后,应该考虑更换引擎的连杆,及前后轴承。以免发生导致引擎有严重的故障,及无法修补的损坏。这个工作最好由有经验的老手代工,也可以找专业模型店,使用拆轴承的专门工具,或由专家指导进行!
已有 1 人评分 收起 理由
xukejing + 1 很给力!
总评分:  + 1   查看全部评分
humansun 元老 Fans 发消息
发表于 12-11-4 15:10:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
R神的文章应该多多学习,听R神的没错!
逍遥哥 论坛元老 发消息
发表于 12-11-4 19:42:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
R神说的很棒 不管你用不用 我一定用
yiqiwmx 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-4 22:03:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
rave1010hk 发表于 12-11-4 13:56
保养引擎:
引擎在使用后是需要进行一些小小保养,这样会令引擎有更长的使用寿命。主要是不要令引擎有过热 ...
哈哈, 大侠,多看你的文章果然张见识, 我一直以来,包括昨天刚加事后油还从火头处加入呢,{:soso_e105:}   泪奔。
我以前之前从火头处和 风门处都可以滴入啊? 大侠等否说说不推荐从火头孔加入的原因。
我之所以一直从火头处加入的原因是 空滤口有扎带,每次都要剪掉扎带貌似比较麻烦。大侠是怎么弄的? 或者有无好方法?{:soso_e179:}
发表于 12-11-4 23:04:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
yiqiwmx 发表于 12-11-4 22:03
哈哈, 大侠,多看你的文章果然张见识, 我一直以来,包括昨天刚加事后油还从火头处加入呢,{:soso_e105: ...
因为在火头孔加事后油,由排气口漏走的机率是一半一半的,还不能流进引擎壳底部及曲轴处。而从化油气孔滴入事后油,100%能令事后油佈满引擎内部所有地方包括曲轴,等同燃料进入引擎情序一样。
yiqiwmx 长老 Fans 发消息
发表于 12-11-4 23:33:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
rave1010hk 发表于 12-11-4 23:04
因为在火头孔加事后油,由排气口漏走的机率是一半一半的,还不能流进引擎壳底部及曲轴处。而从化油气孔滴 ...
{:soso_e179:}    终于明白原理啦,万分感谢!!!! 学习了,以后一定记住。 谢谢。 {:soso_e183:}
