sts引擎温度
查看: 2460|回复: 8| [复制链接]
dcc 论坛元老 发消息
发表于 06-3-16 19:17:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
d5r sts引擎温度~~~~~1.磨车台2缸油 2.大风大油8缸油(50度以下) 3.收针4轮着地(刚好磨搽地面)
        来回全开油门2缸油(110~100度) 4.继续收针(稍富油)下地跑(110~~~ 130度)        5.再收针跑(120~140)跑完此时用手可以转动飞轮但很用力之前都是用罗丝批啄转的
       磨合到最后共加了2片垫片(nova)的还是有点唱歌现象~由于温度上升太厉害拉~所以还是牺牲了加速度开大了油针~期间出现了149度的高温但台速还算稳定排气管的出烟量也很大~我用的是tonado16% 和cosmo20%
  请问这样的温度正常吗???????还须加垫片吗>>>????我改用了megazx12的化油器??有影响吗?
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-3-16 20:51:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
楼主!什么叫轮子刚刚好触地??难道你是刚刚好轮子触地这样磨合:em21:?还有:你怎么连续的混用不同的燃油?照你说的温度应该是高了,不过只要引擎工作正常怠速稳定,高一点点又何妨?...至于你提到的垫片【压缩】问题:如果是压缩引起的唱歌【而非主副油针引起】那么建议您垫片可以一直往上加....直到不唱歌为止...然后再继续加垫片,加到再让引擎唱歌为止..最后再取下最后加上的一个垫片,引擎不高歌那就表示你现在垫片厚度,和引擎压缩正常了!:lol:lol
祖国 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-17 23:22:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
跑跑看,温度应该下降点
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-3-17 23:25:27 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
原帖由 祖国 于 2006-3-17 23:22 发表
跑跑看,温度应该下降点
对哦!可能楼主还没磨开!
dcc 论坛元老 发消息
发表于 06-3-18 01:54:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
谢谢各位~现在还是很紧~~~~~~~~跑的时候有110左右~~~~~~
moon 元老 Fans 发消息
发表于 06-3-19 00:11:23 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
還沒磨開唷! STS的平路引擎都要磨很久才完全磨開,根據經驗大約需要半加崙以上.磨開之後記得要拿掉一些汽缸墊片,我記得STS的引擎都是針對30%搭配墊片,如果你要用25%以下,要拿掉一些墊片馬力才會出來唷!
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 06-3-19 01:33:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈月老出现了~
dcc 论坛元老 发消息
发表于 06-3-19 03:32:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
多谢~~~~~~
wori007 超级元老 发消息
发表于 06-3-20 23:18:33 |显示全部楼层 来自: 中国天津
请问月亮大大,我的STS在磨合时就没加垫片,我该怎么办啊?
