love越野 高级 Fans 发消息
发表于 12-10-29 13:26:12 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
昨天跑了一块电池  闻到车上有味  后来车就跑不动了。  在线等答案
tkmshyq 论坛元老 发消息
发表于 12-10-29 13:29:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
貌似像电机烧了吧。。。
Trent1000 元老 Fans 发消息
发表于 12-10-29 14:17:37 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
拔掉电机三根线!用指针万用表(必须是指针万用表!这样可以看到三相交流电的脉冲波动!正常的脉冲波动电流!电压!频率值是一样大小的)量电调的红黄绿3线!(方法!遥控器稍微扣点油门!测量导线!AC或DC档都行!红→黄!黄→绿!绿→红)看有没有没有波动显示!只要3次测量有某一次没有波动的话那就是电调坏了!在用此方法测量电机!(万用表打到二极管档!红→黄!黄→绿!绿→红)看万用表有没有断路显示!有责电机坏了!
发表于 12-10-29 14:25:37 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
噢!你视频里是红黄蓝!红黄绿是三相交流电的标准颜色!无所谓!只是颜色不一样!原理都是一样的!或者你可以按照变频三项交流同步电动机来维修!
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 12-10-29 14:27:33 |显示全部楼层 来自: 中国香港
Trent1000 发表于 12-10-29 14:17
拔掉电机三根线!用指针万用表(必须是指针万用表!这样可以看到三相交流电的脉冲波动!正常的脉冲波动电流 ...
头像Rio在修啥?
g157t 论坛元老 发消息
发表于 12-10-29 20:49:38 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
听声音好像电调烧了啊
g157t  烧的程度不同,故障不同怎么会一样呢,我的也烧了可以运转但是有问题,一切皆有可能·····  发表于 12-10-29 22:39
同类  电调少了还会有声音么..我的电调烧过 什么反应都没了  发表于 12-10-29 21:27
发表于 12-10-30 12:06:51 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电调是3相交变电的核心部件!电机烧了顶多缺相!异步电机但还能转!同步电机就不行了!电调烧了电机肯定不会转!就像大脑!脑死亡才是真正意义的死亡!
love越野 高级 Fans 发消息
发表于 12-10-30 12:26:13 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
电机还能转但是一转  温度就高的不行  用手根本不敢碰
半空中的泪 金牌 Fans 发消息
发表于 12-10-30 14:10:44 |显示全部楼层 来自: 中国天津
换个电机试试吧
love越野 高级 Fans 发消息
发表于 12-10-30 14:25:40 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
半空中的泪 发表于 12-10-30 14:10
换个电机试试吧
今天定了 豹子的
