[电子设备] 如何判断晶体好坏
查看: 4072|回复: 11| [复制链接]
中意 论坛元老 发消息
发表于 06-3-15 13:41:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
就一对晶体的情况下,如何判断晶体好坏
需要判断出是接收晶体还是发射晶体坏了
happydh 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-15 16:56:28 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我也想知道
zhaogub 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-23 09:30:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我已经碰到了,就是不知道该如何判断,浪费了我一个星期,哈哈,还望高手解答一下,可以也学一点东西,谢谢
samshi 超级元老 发消息
发表于 09-2-23 12:15:48 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
晶体这个东西,用示波器一定可以看出其好坏,但是,玩RC的估计很少有这个设备的。
另外,如果用万用表的话,放到电阻那个档位,单位级用K级,用表笔测量晶体两端,此时好的晶体电阻为无穷大,指针式的万用表表现为指针不动,液晶显示式的万用表应该显示0.如果晶体是坏的话,那其将有读值,而且比较小。
---印象不深,不敢保证一定可行。还没碰到坏晶体的问题,你试试就知真知了。
bunny 元老 Fans 发消息
发表于 09-2-23 14:27:50 |显示全部楼层 来自: 加拿大
高手。。。学习了,回去试试
zhaogub 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-23 15:28:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
示波器的话,肯定可以的,万用表好像很难正确检测,因为如果是里面音叉断的话,电阻不会有变化的,还是几乎指针不动的,
samshi 超级元老 发消息
发表于 09-2-23 15:46:59 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
确实哦,网上的答案:
外观上,整洁,无裂纹,引脚牢固可靠,电阻值为无穷大。若用万用表测时的电阻很小甚至接近于零,则说明被测晶体漏电或击穿,已经损坏。若所测电阻时无穷大,不能断定晶体是否损坏。此时的检查方法:使用一只试电笔,其刀头插入市电的火线孔内,用手指拿住晶体管的一脚,用另一脚接触测试电笔的顶端。如果氖泡发红,一般说明晶体是好的,如氖管不亮,说明晶体已经坏掉。
zhaogub 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-23 16:03:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,下一个目标捣鼓一艘潜艇,哈哈
zhaogub 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-23 16:05:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
其实捣鼓任何一样东东都其乐无穷,哈哈,关键是要有时间,
开赛车的猪 超级 Fans 发消息
发表于 09-2-23 16:13:39 |显示全部楼层 来自: LAN
学习了,最近正碰到类似问题,不知道是不是晶体的原因~
