本帖最后由 商周 于 12-10-20 23:16 编辑 先恭喜你选到一台好车{:soso_e113:} 建议可以这样OP: 1.先更改反胎比,让后轮转的比前轮快 购买:MST 210111 反胎齿比总成 (内含1:1.54 / 1:1.66 / 1:1.82)三种不同的反胎比齿轮 反胎比1:1.54 是指 前轮转一圈--〉后轮转1.54圈 1:1.66 是指 前轮转一圈--〉后轮转1.66圈 1:1.82 是指 前轮转一圈--〉后轮转1.82圈 反胎比一般是跟轮胎与地面的抓地力有关,愈黏的状况反胎比可以高一点,愈飘的状况不需要太大的反胎比 可以从1.54开始尝试看看. 这样是让原本前后轮转数1:1的四驱车可以模拟更像真实车飘移的后驱车,同时也可以达到〝反胎〞的效果. 所谓〝反胎〞其是动词,不是名词,〝反胎〞指的是一种〝状态〞 下图的前轮就是反胎的状态:一般车子前轮往右打,车尾才会朝左边甩, 下图是车子往左边甩同时前轮也是左边打,所以这种状态称为:〝反胎〞. 2.接下来建议OP头单 购买:MST 210102S (银)或 210102(蓝)铝合金头单组 改了反胎之后就强烈建议一定先改头单......为什么呢?? 有了刚刚反胎的观念后,是不是知道后轮会比前轮快, 一个很快的后轮老是一直推著一个慢速的前轮这样车子肯定是不安定的 有了一个称之为〝单向轴承〞的东西就很好用了, 把单向轴承装置到前轮上面这样就可以解决前后轮转数差的问题了 严重的前后轮转数差将造成:前轮不安定的抖动. 同时头单也是让前轮转向变灵活的一个利器.(这个以后有机会也可以谈谈) 这台车本身后轮就是〝直轴〞了,暂时不需要OP成金属的,等过一阵子有多馀的预算再说啰!! 3.建议OP金属后皮带压轮座组 购买:MST 210124 和 210123S(银) 或 210123(蓝) 铝合金可调后皮带压轮座组 皮带是有弹性的,一段时间后会弹性疲乏,皮带会变长,轻则影响动力输出,严重会造成皮带跳齿脱落, 可调式皮带轮座可以适时的压紧松弛的皮带,让车子的动力比较不会那么〝松软〞可以更直接一点. 以下两张是后皮带压轮的位置,您参考看看: 《有看不懂再问我,如果我知道答案的话一定告诉您,祝您OP愉快!!》 |
