wozaizai 高级 Fans 发消息
发表于 12-10-20 11:23:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
         只要小车够结实,再弄个流线型车身,破百不成问题,理论如下。。。
      小车先做变加速直线运动,后外力为0时,根据牛顿第一定律,物体在不受力或所受和外力为0时,总保持静止或匀速运动状态。最后小车做匀速直线运动,设小车重为800g,涵道电机推力为2.5KG,地面摩擦系数为0.25(水泥路面摩擦系数在0.25-0.4),风阻系数Cw为0.25(垂直平面体风阻系数大约1.0,球体风阻系数大约0.5 ,一般轿车风阻系数0.28-0.4 ,好些的跑车在0.25 ,赛车可以达到0.15 ,飞禽在0.1-0.2 ,飞机达到0.08 ),车宽20cm,车高13cm,车轴之间无摩擦力,小车够结实的情况下, 求最大速度:
瞬间加速度a=(F拉-f摩擦力-F风阻)/m,当加速度为0时,小车速度达到最大速度。此时F拉-f摩擦力-F风阻=0;Fn=mg(g=9.8)=0.8KG*9.8N/KG=7.84N ;f磨=u*Fn=0.25*7.84N=1.96N;F风阻=1/16·A·Cw·v^2(kg) (其中:v为行车速度,单位:m/s;A为汽车横截面面积,单位:m2:Cw为风阻系数) 此时F风阻=F拉力-f摩擦力=2.5kG*9.8N/KG-1.96N=22.54N=2.3KG; v=75m/s=270.8KM/H
没看出来大家对破百那么感兴趣啊,首先声明一下,这个车不是我做的。。。我只是随便算了下速度。要想做好,那肯定要参照战斗机的流线造型,垂直尾翼或者V型尾翼不能少的,不然保证不了方向,还要做出涵道的入口和出口,最好把涵道做在车壳里,车壳可以用EPO泡沫,不过这个想法是不是有点飞机带汽车的感觉。。。都可以飞了,为啥还要跑,毕竟地面的摩擦力还是不小的,还有轮子,轴承,车架的坚固程度,都是要考虑的因素,好吧,我承认这个想法很无聊。
tjchen2009 超级 Fans 发消息
发表于 12-10-20 11:25:04 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
LZ 这不科学。。。
发表于 12-10-20 11:28:36 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
tjchen2009 发表于 12-10-20 11:25
LZ 这不科学。。。
这只是理论上算下,不计车轴摩擦力的情况下,破百还是不成问题的。。。
发表于 12-10-20 11:41:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
Bloodhound是这辆新车的名字,它将在美国内华达州的沙漠上疾驰,其动力来自于欧洲“台风”战机的喷气式发动机以及用螺栓固定的火箭发动机。
Bloodhound超音速汽车(SSC)计划的目的是创造车速的极限——到2011年,最少要达到每小时1600多公里的速度。该计划所面临的核心挑战,是打造一款要能以比其前身快30%的速度行驶的新车。
  在新的计划中,长12.8米、重6.4吨的超级汽车将能够以超出射击出的子弹的速度行驶。它的车轮直径有900毫米,能够以极快的速度转动,所以要以高级钛来制成,从而防止机械损伤。预计该车能够在40秒内从0加速到每小时1689.7公里。
我是伟哥 长老 Fans 发消息
发表于 12-10-20 11:54:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
车子小,所以轻,不一定的,轻可能会飘飘的
zrrrr007 论坛元老 发消息
发表于 12-10-20 13:13:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
明显是卖弄学问,没有意义啊。求120哥实践吧
g880510 长老 Fans 发消息
发表于 12-10-20 14:25:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不能这么算的,就算忽略一切阻力也会有个极限速度的,最大速度等于你的函道的转速和螺距的乘积,推力回随速度的增加而变小,而实际上速度达到100KM/H时风阻超级大,开车时候你把手申出窗外就知道了,所以不管理论还是实际都不能这么算的
发表于 12-10-20 14:52:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
g880510 发表于 12-10-20 14:25
不能这么算的,就算忽略一切阻力也会有个极限速度的,最大速度等于你的函道的转速和螺距的乘积,推力回随速 ...
嗯 ,涵道动力受风力影响,这个没考虑到,改个涡喷估计可以。。。
老地瓜 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-20 17:39:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这年头被门挤了脑子不能报医保吗?
wac86 金牌 Fans 发消息
发表于 12-10-20 18:34:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
元芳...你怎么看此事~~~
