在下年龄不算小,但却是刚刚加入的模友。半个月前刚购入田宫悍马M1025及遥控SANWA M3。 前天SANWA的MX3遥控突然失灵,症状是: 把发射机天线靠近接收机天线约10CM才正常,稍微离开一些电变就会发出超出距离的蜂鸣声(如同关闭发射机电源),操作油门及方向均无反应,靠得很近后才正常。发现故障前遥控器未关直至电量低警告(车电源已关),9.0V. 后更换发射机电池便出现以上情况(电压也正常)。 把发射机天线靠近接收机天线约10CM才正常,稍微离开一些电变就会发出超出距离的蜂鸣声(如同关闭发射机电源)。经大家热心帮助,判断故障可能是: 1、电池装反,接收机烧坏。但我除更换发射机电池外并未动过车上的动力电池。 2、发射机损坏。功放损坏,导致发射功率不足。但用另一遥控玩具车做简单测试,即打开MX3电源后玩具车遥控即失效(同为40MHZ,干扰严重。约1.5米范围内),关闭即恢复。能否说明发射功率足够? 经商家建议,应找一相同机子测试一下。 恳请福州的车友指点、帮助,有MX3遥控的帮忙测试一下,当然是我去找您了。 我的QQ:531779548。请注明:RC模友 福州飙风车队的ts4n、光脚开车等老大请多关照! |
