我想说我也是成都的~3个月前买了一个无限的油车~玩车5分钟~修车5小时~果断半价卖了~现在想入一个漂移加竞速的车子~纠结中~~~因为米少~ |
漂移+竞速. TD10. 樱花 是首选. 不过TD10轴承 可以比较不讲究卫生。 不过现在没有TD10的部分配件了 都是TD10 Type-C的. 所以买个TD10 Type-C + YOKOMO 前后摆臂 前C座 后轮杯 就可以漂移 拉力跑街. 我现在就是用的TD10在跑速度 拉力. 94123能做到的它能做到. 很多设计,潜力.方面94123达不到TD10. (实际上应该说是YOKOMO TYPE-B..但是要践踏的话还是山寨实惠。) 以前就是94123→TD10正胎→TD10反胎1.8→初夏前置改件→近段时间没人陪玩漂移就卸下动力和部分零件,把以前收的两TD10备件车装起来跑拉力.和朋友的94123拉高速. 94123跑速度确实手感如坦克一般. 但是漂移就不如TD10有发展空间. 所以要漂移竞速 兼得 轻松切换 TD10 Type-C + YOKOMO 前后摆臂 前C座 后轮杯 就不错。 速度: 平跑胎: 可以四驱:前面用直轴或者差速 CVD (四驱的话会限制底盘高度,CVD狗骨不能过于在传动接杯外侧)后面用狗骨 可以后驱:前面换对狗骨杯 不上狗骨 中轴,传动不拆 避震下固定用长的. 底盘能调到最低处最高离地1.6厘米 跑拉力. 漂移换漂移胎 上头单 调整底盘降低就行了 (直轴差速也能漂 但头单+刹车能玩得细致点) |
