本帖最后由 DH.TANK 于 12-10-15 10:29 编辑 蛋疼没事做~买个EXO玩玩 已经1个多月了~上班太忙 一直没时间搞完 点击图片所谓的“高清大图”因家里灯泡暖色调 略微发黄~ 这次总算是完事了。。不是为了玩。。静态+装车的快感{:soso_e120:} 漆编号为PS 1 5 20 AE的 绿油(密封处O圈与避震里面) AE黑油 抗磨损 (差速内 等易磨损) 要注意下 前后臂码的PIN 改为螺丝那个 穿过去一个螺母锁住不要太紧 然后还有转向部分要在法兰轴承上方加一个1MM的垫片 要不会卡死 都说这车不耐操~最近买的人也不少 也没见几个坏车的 可能是自己没玩的 不太确定 所谓道听途说 玩过才知道 但是C座确实是不咋地 TB目前可以买到的 就是IN出的 避震筒+前后C 转向杯 蝴蝶架 金属件 我觉得改完应该爆操 无压力 顺道可以找朋友从国外买个 HR电机座 就完事了 2S 玩姿态应该蛮棒的 等有功夫闲了搞套动力玩 总体下来车还是不错的 配了4个中差齿分别为 48 50 52 54 电池仓位置足够 我试用的是Turnigy的3S和2S 都无压力 用料还算扎实~1CM厚的AB 4MM的6061地板 C座转向杯 感觉相当弱的样子~ 还有就是电机座的问题 (不过我不长动力 - -无所谓) 不罗嗦了上图!! 这里感谢阿将!帮我传图 哈哈 低端等级太低只有3MB的 图片貌似有些乱 写的语无伦次哈哈 大家凑合看 有需要的可以站内或QQ咨询 附加个EXO操车视频 开整 东西备齐 盒子不大~ 打开后很简单 都有标号 其实还是蛮乱的~ 盒子上的卡通不错 很有意思 A开始 差速~ 很抠门是 俩伞齿 ~~ 由于是2星齿 原配是1W号差速 加到了3W 应该可以达到4星齿1W号的感觉 还未实验 有兴趣可以讨论下~ 纯属个人观点~ 内侧O圈涂抹AE的黑油 抗磨损~ 外侧为AE的绿油 密封 外侧AE绿油 加在小O圈出 做到万无一失的防漏 密封纸片也涂了绿油~效果 不用说啦 差速从没漏过油 油过星齿就OK了 切记不要太满 B包 差速壳 组装完成~蝴蝶架 美孚润滑 耐高温比较粘稠 螺丝替换为 YSF C座转向杯处 轴销+机密螺丝固定 这个部位机米螺丝~ 拧的时候要注意 对准了 要不很容易爆开~ C座和转向杯内的 数字代表是一套 分为1.2 AB 厚度为1CM 蛮不错了 也有RPM升级的OP件 我觉得没什么必要 前波箱蝴蝶架 AB 整体图~ 臂码 注意看图片文字~ 前后 波箱AB 完成 |
本帖最后由 lijiang0620 于 12-10-14 19:46 编辑 地板 中差部分~ 中差用的是AE 3W号中差油 地盘厚度为4MM 应该是6061铝 无偷轻处理 中差齿为 48 50 52 54 还算比较厚道 中差同上还是老样子 内侧O圈黑油 外侧绿油 垫片纸绿油 地盘组装 外侧2条板 电机座转向部分~ 电机座~ 听说机米螺丝 不要拧的太用劲 要不很惨- - 我没玩过 不做评论 转向部分~ 2处法兰轴承上方 要加1MM的垫片 要不会卡死~切记 前三角与支持相结合 ~ 中差与后传动 特写 整体地盘组装完成~ 前后狗骨处 接杯里面最好垫点东西 我是用的O圈 会来回晃动 但要弄的一点缝隙都没有 Turnigy电源 测试 2S 3S 都完全无压力 T牌尺寸算是比较大的 这个是前后防撞部分~无没可注意的 防撞特写 刻意自己喷喜欢的颜色 避震 全部是塑料的~O圈很渣 呵呵 估计有漏油的现象 绿油伺候 放置1个多月了 还没发现漏油 用的是原车配送的 避震油30WT 前35后30 活塞孔用的是前1.1 后1.3 呵呵 防滚架部分没有照片 - -忘记拍了 和SC8E 合影 壳子部分~ 没什么好说啦 前灯 数据图 方便~朋友做灯时候用 后灯数据图~ 1个月前喷的 放了好久 哈哈·· 遮盖做的不是很好~ 座椅特写~ 特写 - -随便贴了点贴纸~ 后水箱散热 原来是黑色的 ~ 散热用的是 镀络银喷的 风扇PS1白色 然后外罩子红色 轮胎 前窄后宽~~ 原厂内胆很一般 选用KKPIT的短卡竞赛内胆 替换~(需要修改) 效果不错! 正面图 好吧··棒子货 内部纤维胶带纸 ~防止甩饼 要贴的很紧密 - - 懒得下楼拍照了 楼道随便来了一张 过几天 来写高清户外大图! 水箱风扇 特写~ 客厅随便来了一张 - - 配备了3套 等罩子 一套原车字母 一套无字 一套是PIAA的~ 还有随车送的小玩具 是 一个手持炮筒~AK47一把 两把左轮 一把M43吧 呵呵 蛮有意思~ 详细解说已更新~有疑问探讨或咨询的 请加QQ 要么就是 AE群 SCTE群 或者短卡群 别来无恙 稍后更新全家福大图!~ 最后BS一下 超级元老就是好·····能发好多图啊 !!! 再次感谢啊将 提供的账号! |
