不懂就不要乱说… 实际放电和电池放电能力完全就是2个概念,只要你供电电压在用电器(此处为LED)额定电压以下,电流就绝对不会超过额定值(除非用电器损坏),也就是你用3V给压降3V的普通LED用,电流也就是几个毫安,就算你电池1万C,电流也就这点 LED的确是电流生物,不过也不是完全无视电压的,电压小于他的最小压降时(最小正向击穿),几乎不会有电流,小于他的额定压降时(额定工作电压),电流会从没有到额定电流变化,大于额定压降后,电流会几何倍数增长,增长到一定程度后,烧毁,所以用高于其额定电压的电源供电时,要做限流。至于接反,只要不超过LED的反向耐受电压(也就是不被方向击穿),LED是不会坏的,电流也可以忽略(普通二极管…) 电池的C数是其额定的放电能力,事实上绝大部分电池的极限放电都要远高于他的额定值,不过高于额定值的后果就是剧烈的发热,热了以后就会出现各种危险的事情了 楼主的等原来是4节AA电池供电,也就是6V,3S电不处理直接接必烧,2S上去也会烧的,最好做下限流,简单的用电阻,高级的用恒流芯片或者恒流源… 电阻的选择很简单:电阻值 > 你的供电最高电压 - (你使用的LED的额定压降 * 串联数) / 电流(单位:A),功率 > 电流 * 电阻平方 * 1.5 一般来说,普通LED 黄 红在1.8-2.4V,绿 蓝 白在2.4-3.5V,都在20mA左右的电流,牌子不同,电压不同,高亮度照明的LED耐压会被普通的高一些白色一般在3.5V左右的,电流300mA-1A的都有,如果是串并的,按串并公式自己算 高亮的LED建议直接上恒流芯片,也就是几毛一个的东西,比如1W的高亮LED,配一个350mA的恒流芯片,加个背板贴到散热上去,成本也就一块几毛钱,输入电压可以从2.5-6V随便变了,给LED的永远是350mA,安全可靠不怀孕- -|| |
