godspeedxi 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-10 17:23:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
到手一台R1,推荐给我身边的一位新人,作为推荐人,担负起了装车的任务,早对这套车架非常有兴趣了,于是特地拿回家好好琢磨和把玩。顺便做了这个对比TCX的测试报告。作为SPEC-R的第一台电房车架,应该可以给玩车的老鸟或者新人提供一些详细的对比测试信息。
话说著名的OP件厂商,而且各种改件制作工艺精良又耐用,深得人心,这次他的第一台电房车架会是如何呢?
包装盒,不算奢华,但是也比TCX的包装差不到哪里去。
到处可见的SPEC-R LOGO。对于这个品牌的产品大家应该很熟悉了,而且口碑非常不错。
拆开包装,底盘、二楼板、防撞海绵、一大包零件,说明书,以及最惹人爱的魔术电池绑带。这个绑带绝对是加分设计。赞一个。
给电池绑带来个特写。
作为对比测试,TCX少不了,这里正好同时对一台TCX做一次全面拆装保养,同时对两台车的各部件进行对比。所以2TCX车架少不了被我大卸八块。
有人传言说是这台R1的设计大部分抄袭了TCX或者TCXX的设计,甚至通用,所以这也是R1尤其具有神秘面纱的地方。作为解疑释惑,一定要探个究竟。
左边是 TCX 的底盘和二楼,右边是 R1.
两块底盘对拼放在一起,事实证明底盘的螺丝孔位是完全不一样的。现在说R1就是红色TCX的人,基本傻眼了。
二楼板也不一样,波箱间距也是不同的。
底盘材料厚度是一样的,同样达到2.4毫米。底盘宽度尺寸完全一样。因为R1底盘无镂空,所以整块底盘感觉非常结实、坚硬。估计扭动性必须大打折扣,但是耐操性保证很强。估计OP底盘肯定即将上市。
波箱和波箱盖的设计思路都是一样的对称设计。
对比了一下波箱 马达座的这些金属件。结构尺寸和TCX是没有什么太多相同之处的,而且波箱比TCX要高,这样R1的整体重心应该比TCX是要低。
装好波箱,拍一张对比照。底板的宽度是完全一样的,左边的TCX使用的并非原装底板,而是后期出的窄底板,号称超扭。而R1的底板因为没有镂空,所以手感明显就结实很多很多。
原车原厂设置就是头直轴,后齿差。
开始安装头直
头直杯的几个塑料件,很轻巧,不过感觉这些塑料件的精度和硬度都很一般,估计STOCK、MODIFY爆杯几率不小,期待OP件。
后齿差部件一大堆
O圈结构和SPEC-R齿差一样,齿差整体外壳塑胶件材质不如SPEC-R的齿差。
齿差杯内一边嵌入2轴承,而且尺寸是 4×7×2.5 的,轴承品质一般。内嵌轴承的齿差设计不多见,会让齿差更顺畅么?这套齿差与SPEC-R自身出给TCX的齿差不一样。伞齿也不通用。
齿差内大小伞齿尺寸和市售版的SPEC-R的伞齿是不通用的。材质用的貌似也不同。
因为包装内不附带任何油品,所以需要自备齿差油和避震油,所以1000号伺候进去。
这次很贴心的提供了橡胶圈一枚,防止侧漏,很贴心的设计。
装好的齿差整体顺畅度还是非常不错的,得益于里面的4个轴承。
中轴大齿用的居然是48P的,果断换64P,以后再装。
皮带轮是一个弱点,本人很纠结安装好以后的空转顺畅程度,这个皮带轮一定会让顺畅大打折扣。而且皮带轮的变盖需要用502粘接。
中大齿、前直轴、后差速、皮带、波箱盖装好后。大齿皮带轮是塑料的,材质相对一般,所以顺畅度需要更细致的手工活才能搞定。
需要提到的是,原装大齿皮带轮与大齿做之间的间隙可以用巨大来形容,这种4MM垫片,我只有0.3MM厚度的,估计要垫进去至少15个,于是改变方案,日后换上64P的大齿,再做调整。
大齿轴的设计不同于TCX的两端两个轴承固定的方式,其实这个部位,还是觉得还是TCX的设计更科学。
前后油压架和TCX是几乎设计相同的,因为波箱比TCX高,油压架是要比TCX-2油压架其实还要再低一些的。
安装好油压架以后的对比,油压架孔位高度是差不多的。
非常喜欢R1的转向机构设计,这套转向机构已经超越了TCX,顺畅度也可以用刻刻丝滑来形容,安装中的微小虚位还是存在的,需要用一些垫片来弥补。完美安装以后的转向,相当的给力。
大齿座这里与二楼板之间要垫一毫米垫片,虽然说明书有提及,但是这个设计实在是非常的蛋疼。以后万一要是忘记了,二楼直接废掉。
为了避免麻烦,先把二楼上好再做其他的吧。装好二楼以后,整体车架是非常坚固的,想必扭动几乎非常微小,估计车子在高抓地面的表现一般。
由于原厂安装包内不附带1.0一下的垫片,也不附带抗磨膏、避震油、差速油等液体油品。所以降低成本的同时,也确实需要花更多的功夫去折腾这台车架。
车架金属件制作工艺非常一流,碳纤件也极端完美。塑料件和混碳件的工艺稍逊一些,精度也略差,但是也难不倒一些老鸟,自己调教以后一样可以达到极小的虚位。
应该说这台车适合一些老鸟来细细把玩,是完全可以弄出一套极具战斗力的车架。同时因为价格因素,也非常适合新手去拿来操…… 话说也是坏了不心疼。比起樱花之类的铺天盖地货来说,R1这套车架,在性价比上可以说是完胜。
今天晚上装到临晨1点了,明天还要工作,未完成的明天待续……
阿乱小号 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-10 17:35:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
先抢沙发,再慢慢看GS装R1,泡杯茶先。
发表于 12-10-10 17:36:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
路过。。。。。。
godspeedxi  回帖你最快了。  发表于 12-10-10 18:34
RANKS 超级元老 发消息
发表于 12-10-10 17:40:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有很多看不懂不理解的地方。。。。。。。。
godspeedxi  抱歉,看图片就可以了,卡片机和100W日光灯在家写字台上拍的,中文水品确实差了点。  发表于 12-10-10 18:35
发表于 12-10-10 17:41:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
feng 超级元老 发消息
发表于 12-10-10 17:42:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢GS的分享啊,照片的质量真是灰常高。看着十分舒服养眼啊。
godspeedxi  傻瓜机,傻瓜机,卡片机,卡片机。  发表于 12-10-10 18:35
feng 超级元老 发消息
发表于 12-10-10 17:46:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
但有几个地方我有不同的意见,齿差的齿轮应该是和SPEC-R其他的齿差都通用的吧。
中直轴的这种安装方式,类似于BD7,安装起来是比较蛋疼,不过这样的设计是为了能使波箱在中轴这个地方和2楼板分开,螺丝锁与不锁纯粹是为了调整整体的扭动。车架的软硬调整范围可以很大。
另外中轴两边的虚位是十分之大,我自己是用了5*8*2.5的带边轴承去装这个位置的,就是转向架上的那个型号,这样以后,每边一个0.3,就完全无虚位了。
我是伟哥 长老 Fans 发消息
发表于 12-10-10 18:21:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
坐等后续,新手表示看R1觉得还是不错的,但是穷
tjchen2009 超级 Fans 发消息
发表于 12-10-10 18:29:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
中轴那里虚位怎么那么大。。。。  :em03:
发表于 12-10-10 18:32:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
中直轴的这种安装方式, ...
抱歉,我回去仔细再看了一下,貌似齿差内的大小伞齿是通用的。
第二个峰爷说的有道理。我忽略了,确实可以通过这里来调整扭动,而不用担心中轴不牢靠。
我一开始也是用法兰轴承来装这里,非常顺,但是装到转向的时候又蛋疼了,缺了两个法兰轴承。好吧,于是再拆回来。回头去弄连个这个尺寸的轴承,然后两边各1个0.3MM垫片就解决了。
feng  呵呵,多买几个法兰轴承吧。也希望厂商以后在这个位置直接配法兰轴承了。  发表于 12-10-11 02:13
