磨引擎求助
查看: 3100|回复: 13| [复制链接]
vz1989 初级 Fans 发消息
发表于 12-10-6 08:41:38 |显示全部楼层 来自: 加拿大
今天磨引擎的时候按大神那篇贴磨引擎!好不容易开动引擎了!进行第一阶段!结果很大烟会呛鼻子的那种!油不到一下大概1两分钟就没了!放地上没东西卡住会往前走!满地喷油!赶紧熄火后!把油针收了半圈!重启!还是一样!声音很大耳朵会耳鸣!主油针怎么前后一圈的调都没用!正在摸索之际!店里有急事来电话就赶紧赶回去了!到现在已经晚上了!不好意思吵着邻居!所以上来问问各位大神的意见!新手第一次玩不知道正常情况是怎样!主要是油一下没了引起怀疑!差点忘记了!一加油就崩的一声就熄火了!而且现在这样磨了一下断了没磨完会不会对引擎有什么影响!再弱弱问句一般玩完怎么处理!例如油箱里头的油!先在这里谢谢大神们了
ksdbex00248975 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-6 09:44:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是贫了哦
发表于 12-10-6 10:21:23 |显示全部楼层 来自: 日本
摆摆 金牌 Fans 发消息
发表于 12-10-6 11:02:35 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
很多油。。。是不是漏油。。。。找高手解答。。。玩完只有油箱里面的油可以留着下次玩儿没影响的,给引擎加一点事后油
K545498 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-6 12:03:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是副油针富油?
vz1989 初级 Fans 发消息
发表于 12-10-6 12:15:22 |显示全部楼层 来自: 加拿大
K545498 发表于 12-10-6 12:03
是不是副油针富油?
听你这么说估计是!因为听你这么说后我立刻去看了看车子!发现遥控那里是可以调这个的!现在把它调到不碰油门和不刹车之间!明天试试
vz1989 初级 Fans 发消息
发表于 12-10-6 12:18:39 |显示全部楼层 来自: 加拿大
ksdbex00248975 发表于 12-10-6 09:44
是不是贫了哦
贫的话也会喷油吗?
发表于 12-10-6 12:24:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
xuanxing 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-6 18:54:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该是不懂发动,贫油了。你怎么动的油针?讲讲。
beyondwpscq 元老 Fans 发消息
发表于 12-10-6 20:09:14 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
看看磨合发动机教程,以前我玩的时候也是一样,油烟很大,喷油是发动机怠速久了,里面积起油了, 这个正常,你要先把发动机磨合开了再慢慢调油针,就那样磨合两三箱油!然后再慢慢收主副油针!
