[电子设备] 怎么安装接收机
查看: 4144|回复: 14| [复制链接]
山鼠不下水 长老 Fans 发消息
发表于 12-10-2 20:37:24 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
w547852 发表于 12-10-2 20:22
实在太感谢你了.车上面接收机需要插电源吗
接收机上需要插两个插头 一个电调插头 一个舵机插头  其中电调插头就是给接受供电了的, 注意有些车是电调2通道  舵机1通道 有些则相反 具体要问卖家。。。
摆摆 金牌 Fans 发消息
发表于 12-10-2 20:42:41 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
电池仓里面有插电池的插头啊,和接收器是在一个地方的
w547852 超级 Fans 发消息
发表于 12-10-3 19:15:12 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
山鼠不下水 发表于 12-10-2 20:37
接收机上需要插两个插头 一个电调插头 一个舵机插头  其中电调插头就是给接受供电了的, 注意有些车是电调 ...
非常专业,我本以为接收机还要有单独供电的插头呢,黑色和灰色线在最靠边的位置,我用的是富斯的接收机,就是不知道为啥车子快没电的时候在车子前进当中转向有时会没有反应,电充足的时候就是正常的。是不是车子有问题???
山鼠不下水 长老 Fans 发消息
发表于 12-10-3 20:17:35 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
w547852 发表于 12-10-3 19:15
非常专业,我本以为接收机还要有单独供电的插头呢,黑色和灰色线在最靠边的位置,我用的是富斯的接收机 ...
你是怎么判断车子快没电了的? 如果是低压保护的话,也是应该油门刹车没反应,舵机还是正常工作的,如果单芯电压3.8以上舵机就会没反应的话,应该就是舵机的问题,你是什么舵机?
w547852 超级 Fans 发消息
发表于 12-10-3 22:48:16 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
山鼠不下水 发表于 12-10-3 20:17
你是怎么判断车子快没电了的? 如果是低压保护的话,也是应该油门刹车没反应,舵机还是正常工作的,如果单 ...
车子走的很慢明显没有多少电了就会这样、94123原装的舵机、电充足的时候就挺好的。
