879667541 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-30 02:22:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
基本原理我知道了,3674既是直径36,长74
但是 3674和3660有什么区别呢?转速?扭力?    3674和4274的区别呢?
希望高手解答~
moyini  3674和3660光看数据就是长度的差异 转速和扭力要看电机的绕组了,没法一概而论  发表于 12-9-30 14:39
tyuka 金牌 Fans 发消息
发表于 12-9-30 07:06:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
其它条件一样的话,肯定是越大越猛了
tyuka 金牌 Fans 发消息
发表于 12-9-30 07:07:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我说的是扭力
转速的话就要看kv数
tyuka 金牌 Fans 发消息
发表于 12-9-30 07:11:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
所消耗的电流也越大,配的电调也要更大
第二层青蛙皮 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-30 08:46:55 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还取决于你用的电调能输出多大A数电流,以及用什么电池输出多大V数电压。当然是型号规格大的扭力猛,KV数越高转数越快,T数越高扭力越大。
发表于 12-9-30 10:40:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
受教了,谢谢
ACGFANS 论坛元老 发消息
发表于 12-9-30 11:01:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
理论上是电机尺寸越大 功率就越大 不过得看实际参数 比如豹子的3660功率比3674要大!
但是电机越大 最高的转速也会越低!  但因为功率增长了 转速反下降 所以扭矩就会非常大!
最终参考的数据始终是电机的功率输出! 功率越大速度才会越快的! 而不是什么扭矩转速 因为这些只涉及到
你车子传动比搭配的选择! 好比电压乘以电流才是功率!
moyini  有一点不敢苟同,同样规格电机,KV值越高的,功率越低,相同工作电压下,电流也越小  发表于 12-9-30 14:41
ACGFANS  补充一点就是 同样规格电机 无论什么样的KV值 功率都是接近相同的! 但是KV值越高 可以承受的电压就越低 KV值越低 可以承受的电压就越高 但因为功率是接近相同的 电压高的电流就小 电压低的电流就大!  发表于 12-9-30 11:06
fandigang11 超级 Fans 发消息
发表于 12-9-30 14:21:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
