sbbgu1hf 元老 Fans 发消息
发表于 12-9-24 11:00:37 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
SA安装的秘密
全部包装
全部包装
底盘
底盘
驾驶室
驾驶室
电子设备
电子设备
液压设备
液压设备
车斗
车斗
安装前的准备
安装前的准备
准备的工具可以叫迷你
准备的工具可以叫迷你
底盘安装完毕
底盘安装完毕
悬挂的板件
悬挂的板件
前悬挂
前悬挂
后悬挂
后悬挂
悬挂和地盘安装
悬挂和地盘安装
用夹子夹住方便安装
用夹子夹住方便安装
安装油箱用的
安装油箱用的
车侧方保险杠
车侧方保险杠
车侧方保险杠
车侧方保险杠
后保险杠
后保险杠
斗的底子的安装
斗的底子的安装
这个零件需要打磨
这个零件需要打磨
在上色
在上色
高排气的零件
高排气的零件
保持排气管固定到机箱的配置文件,我将静电粉末喷涂/。安装在底盘上,再后来。 的塑料部件的排气被外部涂 ...
与所有模块,即使在这个小单位,关键装配顺序拧紧螺丝比较容易。此外,一个以上的消声器的排气岐管的孔中仍 ...
防护,因此必须放置在一个圆形。弯曲直径稍大于所述排气管。在的区域的螺杆的增益设置的直径。随着游标卡尺 ...
消声器拧在了一起。定性,这部分的改善和ScaleART的其他部分完全脱节的感知质量在下降。我有事先下的部分, ...
安装玩的高排
安装玩的高排
看起来简单的挡泥板安装时需要技巧
看起来简单的挡泥板安装时需要技巧
尾灯安装到挡泥板上
尾灯安装到挡泥板上
在这里挡泥板要挖孔
在这里挡泥板要挖孔
装好的尾灯
装好的尾灯
安装后脱钩的零件
安装后脱钩的零件
安装后脱钩的零件
安装后脱钩的零件
这东西的确好是精细啊就是价格~~~我也弄啦个
看到这里是不是知道为什么要用这个零件才可以安装脱钩呢~~
有弄我的吊臂啦
有弄我的吊臂啦
液压安装
液压安装
开始安装液压啦
开始安装液压啦
安装好挡泥板找到安装油箱的位子
安装好挡泥板找到安装油箱的位子
安装侧保险杠
安装侧保险杠
这里也是SA的败笔
这里也是SA的败笔
重新攻丝
重新攻丝
漂亮吧猜猜我是干嘛的啊
漂亮吧猜猜我是干嘛的啊
这是我要钻孔
这是我要钻孔
第2轴转向时卡挡泥板我想是大家都烦恼的吧这是SA最大的败笔啦
把排气的洞用补图填补
把排气的洞用补图填补
就像打坭子
就像打坭子
打磨后准备喷漆
打磨后准备喷漆
螺丝孔位也填补土增加仿真度
螺丝孔位也填补土增加仿真度
用超级银喷涂
用超级银喷涂
抛光后的效果
抛光后的效果
转向拉杆
转向拉杆
这颗螺丝有些长呵呵
这颗螺丝有些长呵呵
这是说明书上的败笔,自己反着安装螺丝
这是说明书上的败笔,自己反着安装螺丝
前轴的4个轮子都要钻孔,孔位有些小1.2MM的螺丝
贴上双面胶,以后改色还可以拆
贴上双面胶,以后改色还可以拆
我对这配件是无语的自己看把
我对这配件是无语的自己看把
后轮的安装
后轮的安装
解决第2轴卡轮的方法
解决第2轴卡轮的方法
这是最有效果的一部
这是最有效果的一部
这颗螺丝又顶到啦
这颗螺丝又顶到啦
转向拉杆不受影响
转向拉杆不受影响
安装侧保险杠遇到螺丝难安装
安装侧保险杠遇到螺丝难安装
又是要打洞啦
又是要打洞啦
又是要攻丝啦
又是要攻丝啦
做液压管的方法
做液压管的方法
后轮的螺丝的问题
后轮的螺丝的问题
发表于 12-9-24 11:00:38 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
文字说明不是本人强项,请多思考
带8*4转换8*8的分动
带8*4转换8*8的分动
安装位子和老的是一样的
安装位子和老的是一样的
全新的3速心脏,这是在学习田宫吗 不是是为了加吊臂用的
悲剧的固定不了马达啦
悲剧的固定不了马达啦
割啦
割啦
我个人认为还有其他的安装方法这个只做参考
固定各种舵机的零件
固定各种舵机的零件
安装到车地盘
安装到车地盘
熟悉的箱子啊
熟悉的箱子啊
好漂亮啊
好漂亮啊
安装前保险杠的零件
安装前保险杠的零件
在这里是发现洞小啦
在这里是发现洞小啦
又要打孔啦啊
又要打孔啦啊
背面的零件都安装完
背面的零件都安装完
这是正面要安装的零件,牌照自己的
这是正面要安装的零件,牌照自己的
看出我是那个国的啦吗?
看出我是那个国的啦吗?
固定前保险杠的零件
固定前保险杠的零件
腹板
腹板
固定前保险杠的螺丝
固定前保险杠的螺丝
位子一定要根据驾驶室来调整
位子一定要根据驾驶室来调整
安装完
安装完
安装电子零件的
安装电子零件的
这是下层主要放灯光模块 接收 电源模块
这是下层主要放灯光模块 接收 电源模块
上层和安装驾驶室的锁
上层和安装驾驶室的锁
上层主要放电调 电池 限位开关模块
上层主要放电调 电池 限位开关模块
发表于 12-9-24 11:00:39 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
未完    ~~~~~~~~待续
发表于 12-9-24 11:00:40 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
自己要用的~~~~~~~~~
发表于 12-9-24 11:00:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
因为教材比较多 要几天弄的
老顽童xxn 论坛元老 发消息
发表于 12-9-24 11:09:54 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看样子又买了一台
newman0321 超级元老 发消息
发表于 12-9-24 12:33:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
米人!又搞了个全卸的,强!!很详细
newman0321 超级元老 发消息
发表于 12-9-24 12:33:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
米人!又搞了个全卸的,强!!很详细
hangmo. 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-24 12:35:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
lywps3 超级元老 发消息
发表于 12-9-24 12:43:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
越看越想买!
lywps3  一到买呀 就我一部玩起来都少没意思啊  发表于 12-9-25 07:34
mscofield  快去买。。。。  发表于 12-9-25 02:13
