sunbridge 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-23 11:23:49 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
其实新东西到手,先搞清楚再把他认定为问题。哈哈。 各问题均已解决。  根本就不是问题
1、哦451接收 配451R说明书。。。
2、手轮有些松动,是可以左右 上下晃动 貌似拧紧螺丝就行了吧?是这样解决吧? 不会影响转向角度吧。 (已经拧紧,哈哈)
3、key-lock按键 有些松,可以晃动;  但是display按键就相当牢固。(貌似无所谓)
4、摇晃一下遥控器  貌似里面有声音,不知道是不是电池仓弹簧的声音。不过感觉像是从控身出来的。(松动的按键已经被按住的情况下) (装上电池后无响声了,看来是 电池仓弹簧片的声音)
5、手轮转动角度好小,  左右分别只能转动45度。能调整么?(这个当我猪头吧, AFK很久了忘记了)
6、扳机行程问题, 油门行程很大, 但是刹车行程巨小。能调整么? (能调,但是暂时没调整)
7、附带的开关上两颗螺丝一个拧紧的,一个是送的,被拧出来了一半。 (这个貌似无所谓那个螺丝的小塑料板可以当固定卡)
8、刚发现的 手轮 回到终点,或者越过中点的时候 能听到 一个 弹簧片的拨动声音、 (无任何影响 并且正常)
好了  一个牢骚贴,经过半个小时琢磨,发现都不是问题。
xuanxing  手轮转动角度绝对没有45度。  发表于 12-9-23 22:21
wwfibm 论坛元老 发消息
发表于 12-9-23 11:41:15 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
发错区了。。
sunbridge  电子区 已成单机版了啊  发表于 12-9-23 11:56
rickyhyb 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-23 17:56:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
油门物理中位可以调。。。。手轮松紧可以调。。油门松紧可以调。。。晃动声你自己已经给了答案了。。。按键晃动的声音。。。手轮打到头松手回中位的声音是惯性引起的
sunbridge  多谢 油门中位的确可调, 手轮已经拧紧, 晃动装上电池没有了哈哈  发表于 12-9-23 21:56
