[遥控设备] FS-GT3B换降压模块
查看: 2192|回复: 4| [复制链接]
qianjizhao 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-22 18:06:09 |显示全部楼层 来自: 英国
之前买的gt3b显示器有问题,就又定了一个
今天拿到后就把78m05给换了
我这里买不到合适的dc降压板,只好继续用5V稳压IC
我换成了高效率低降压的LM2940CT 1A Low Dropout Regulator
Specifications:
Output voltage:         5V typical ±0.15V max.
Line regulation:         20mV
Load regulation:         35mV
Output impedance:         35mW
Quiescent current:         10mA max.
Output noise:         150μV rms
Ripple rejection:         72dB min.
Long term stability:         20mV/1000 hrs
Dropout voltage:         0.5V min.
Maximum input voltage:         26V
Operating temperature range:         0°C to +125°C
换之前电压是11.7v
换上LM2940CT之后就是11.9v
效果相当明显
发表于 12-9-22 19:32:45 |显示全部楼层 来自: 英国
这东西优势除了高效率还有就是输入电压
Input Voltage Max: 26V
Input Voltage Min: 5.5V
可以直接使用4-6节5号电池{:soso_e104:}
w547852 超级 Fans 发消息
发表于 12-9-26 08:31:10 |显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
真心看不懂、帮顶
men009 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-20 12:58:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
傻了,买个5块的汽车充,拆板用就是了,把板收藏在把手位置,接三根级到7805上,或都只接两根,输入(因为不可能拆电关机吧),输出5V,地线接电池盒上
liliping 终极 Fans 发消息
发表于 12-10-22 08:37:37 |显示全部楼层 来自: 中国吉林松原
这么麻烦,弄三个18650电池,你就用去吧,两个月都不用充电
