我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 12-9-14 02:29:23 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
跟我征战多年的X2CR终于退役,可怜的他连张像样的照片都没有。好在,在鹏哥的帮助下,成功转型XB9{:soso_e104:} 。
言归正传,X RAY的越野车从最早的XB8系列的结实(人称 坦克 ),到808系列的“传动风波”慢慢背大家熟悉。
从2008年的第一款XB808到2011款808,X RAY一直在改进传动的问题,终于,一款几乎接近我心目中超级理想的车出现了,就是XB9,超轻的重量,结实的悬挂,较窄的车身,超高的精度,设备重心的前移等等。
正文来了,走起~{:soso_e129:}
开箱照,开苞照相信很多人前辈上过了,我就不传了,主要说一些装车时候要注意的小细节吧
首先是地盘,3MM的7075,很窄,没怎么偷轻,但是也才只有260克。心情一阵好{:soso_e113:} 。
差速部分,XB9很厚道的原厂就送了偷轻差速杯,要知道808里面这个是OP件,从图片中可以看出,中差差速杯和前后差差速杯颜色不同,猜测:中差差速杯(棕色)需要负责刹车,因此选择和传动轴类似的材质,更有任性,更 耐冲击。前后差部分则更硬,更耐磨{:soso_e103:}
差速里面大小伞齿,X RAY的,差速大小齿都是钢的,所以永远不用担心扫齿的问题,但是就会出现重量问题,和HN的铝合金差速齿做了很仔细的对比,发现薄很多,马上上称,发现,X RAY的钢齿反而轻,一个大齿两个小齿就差了1克多,一套差速齿下来就是将近3克的差距,乖乖~{:soso_e126:}
差速壳,这张照片不是很清晰,但是可以肯定是的,XB9的差速壳原厂是经过打磨的,保证了差速里面伞齿的间隙。赞一个{:soso_e179:}
我习惯在差速杯轴,还有差速壳,差速大齿放轴承的地方都抹一点润滑脂,保证再次拆的时候轴承不会锈死在上面,也保证了差速杯轴不在差速齿和差速壳里面干磨。如图,一点点,用手抹匀,薄薄一层就行。
O圈,常理来说这里应该用AE的绿油,可惜木有滴,随手找来美孚的锂基润滑脂,也是绿色,应该可以,嘿嘿。其实想想作用应该就是让O圈微微发胀,并填充O圈附近的间隙,达到防止差速油漏掉的效果,做法,把O圈丢在润滑脂里蹂躏一翻,拿出来,装上,这里我的经验是马上找来呢个大大的圆垫圈垫上,顶住O圈,晚了O圈可能就不呢么容易下到凹槽里了。
然后是这个小销子,XB808系列这个销子都很小,尺寸应该是2X9.8,差速壳呢边可以直接从差速壳里面下进去,不用在差速壳侧面开孔再用顶丝上紧,也不用担心顶丝呢里漏差速油,很是方便,值得一提的是这个销子的颜色,XB9有改进,应该是热处理过,
猜测,应该是更有韧性了,不容易断(当然,之前的白色的我也没见谁断过)。
伞齿部分个人觉得没什么特别注意的,唯一值得注意的是小伞齿,因为是粉末冶金技术加之X RAY的高精度的缘故吧,小伞齿内侧多少有一点点毛刺,不是特别顺,我的做法是:把小伞齿的轴插入小伞齿,用小伞齿轴的开口部分刮蹭小伞齿内壁数次,之后就很顺啦{:soso_e144:} 。
下来就是灌油了,没什么讲的,大家都会,按部就班就可以了。由于XB9的差速特别顺,所以我提高了中差油,用了TEAMC的6000号。值得一提的是日立这个电动螺丝刀,带扭力保护,超级好用。类似的工具貌似牧田也有一款,号称精度比这个高,没太用过,所以不好说什么,反正大大小小的电动螺丝刀用了不少,还是这个好用(有广告嫌疑哦~哈哈{:soso_e120:} {:soso_e120:} )
灌好之后标记下{:soso_e113:}
波箱,没照,但是能看的出,是用808的波箱模具,改了下传动轴承座部分。之前顶轴承的三个小螺丝孔的突起还在。
有意思的是波箱中间这个小横梁,说明书上有说是要剪掉的,但是08年呢会儿,和师哥(西安本地老模友)一起装第一款808的时候,说明书上是没有注明这个的,研究了半天装不上,一个小时后,才恍然大悟,要剪掉。。。。(鄙视下我的悟性。。。{:soso_e127:} )
避震架部分,碳纤维的,没说的,CA胶封边。没房车呢么讲究,抹一遍碳纤维不炸边就行。
4MM避震架,虽然不是很厚,但是还真没听说过谁把X RAY的碳纤避震架玩断的。
再来就是调整这个大小伞齿的间隙,比较麻烦{:soso_e118:}
说明书上说会有四个这样的垫圈用来调整间隙,找了半天也没找到,最后在后面的一包配件里面才找到,很讨厌,这里要扣分{:soso_e148:} 。
而且需要垫在这个位置,对,也就意味着要把装好的差速拆开,一共四个垫圈,一个差速送了两个,一个0.1MM的一个0.2MM的,试了很多次,刚开始全都垫上,发现很紧,拆了一个0.1MM的,还紧,于是拆了0.2的换上0.1的,完美了,(这里值得注意的是,看齿轮间隙的时候一定要把波箱上下的四个螺丝都上紧了再看,要不然间隙怎么试怎么大。
臂码部分,X RAY这次很厚道的原厂就送了金属臂码,颜色虽然不骚,但是很踏实的感觉。值得一提的是臂码里面的塑料垫块,中间的孔是锥形的,保证顺的前提下又没虚位,赞~
还有,这个垫块一定要下到位,不然臂码螺丝上紧后容易顶到A臂,导致悬挂不是很顺,一定要下到背面有突起才OK,像这样~{:soso_e152:}
波箱固定防倾杆的这个槽,是锥形的,很有效果的减少了虚位,加分!{:soso_e104:}
7075T6超轻上拉杆,心情一阵好{:soso_e151:}
A臂部分,后A臂没什么问题,装到前A臂的时候感觉不是很顺,检查半天发现是A臂孔有点小了,没有铰刀,只好用4.2MM钻头伺候。下图为折腾好的A臂自由的左右摆动。。。。{:soso_e152:}
加强了的后轮座,本来还想升级金属的,看来暂时没必要了
转向杯部分,X RAY创新设计的塑胶转向杯,注塑的时候里面就下了一个螺纹套,相当于一个金属螺母的作用,可以让转向杯更耐用,当然金属对金属,一定得用螺丝胶,值得注意的是:这个地方的螺丝胶不能抹在螺丝上,要抹在螺纹孔里,如果抹在螺丝上,多余的螺丝胶会把螺丝和螺丝外面的金属衬套粘在一起,下次拆的时候就杯具了,超难拆。
装上拉杆的时候注意一个问题,球头装到球头套里面之后,有一个问题,球头一边长一边短,这会导致拉杆向两个方向可以倾斜的角度不一样,后轮的拉杆因为有左右之分,因次没办法。前轮的拉杆,我会把球头突出球头套较长的一遍放在后面,因为前轮的上拉杆轮胎这边会有一个向前倾斜的角度,这样做会防止球头套蹭到C座。(不知道大家听明白木有。。。{:soso_e140:} )
字节限制马上到了,先发了再说。  未完 待续~{:soso_e144:}
我是小新jzy  没时间啊,准备比赛呢 回来再继续吧  发表于 12-9-20 22:38
nigo  还不继续 呵呵  发表于 12-9-19 16:36
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 12-9-14 02:53:06 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
趁没人,沙发自己坐
GYCY829 金牌 Fans 发消息
发表于 12-9-14 03:08:32 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
深夜一顶!好车好精神!
师哥 高级 Fans 发消息
发表于 12-9-14 03:20:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哈哈。小新好用功哦{:soso_e113:}
我是小新jzy  谢谢师哥夸奖,嘿嘿  发表于 12-9-26 22:42
zhangkeyi 论坛元老 发消息
发表于 12-9-14 08:22:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
恭喜入新宝贝,给你顶顶
来自: 遥控迷模型论坛|RCFans.com iPhone客户端
自由白韧 金牌 Fans 发消息
发表于 12-9-14 08:58:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
顶楼主!!!等待朋友的XT8的到来
发表于 12-9-14 09:45:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
wilson.wong 论坛元老 发消息
发表于 12-9-14 10:34:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哈哈……超猛!超仔细!跟装车帝John有得一拼。
我是小新jzy  谢谢夸奖,只是确实比较接近心目中的理想之车,所以比较认真,就细工出慢活了一把 哈哈  发表于 12-9-18 00:45
wei少 论坛元老 发消息
发表于 12-9-14 12:03:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
牛人装牛车啊~牛~{:soso_e100:}
土狼010 长老 Fans 发消息
发表于 12-9-14 13:20:44 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
古城又添新军,
战斗指数狂飙,
新道即将建成,
模界再起风云。
赞~!
我是小新jzy  哥们儿,就我所知玩车的兄弟很少有人这么文采的(至少我语文就徘徊在及格线)。您这厉害了~!  发表于 12-9-18 00:47
