气滤绵组装方法
查看: 21460|回复: 56| [复制链接]
发表于 06-3-2 01:48:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
滤绵用太多气滤油是会影响到引擎会过热的,因为太多气滤油会减少了新鲜空气的吸入量!!!
我说的勤换新气滤绵的理由就是为了这个问题!因为气滤油="鼻涕"!!!"气滤鼻涕"的作用是把第一层滤绵="鼻毛",过滤不到的微尘,被第二层滤绵上的气滤油粘著的泥尘="鼻屎"。但当粘到一定情度,泥尘就会把第二层滤绵上的气孔也封密了,而引擎工作是需要新鲜空气助燃的,现在因滤绵的气孔也封密了,吸不到更多新鲜空气而干爆,会令引擎产生过热,而没力情况出现(问一问昆明地区的车友就知道,高山地区空气稀薄,任你的引擎是什么手工改劲引擎,也会不及一台国产低档引擎快,及会引至过热情况,越猛引擎越需要更多空气去助燃)。
引擎更会因空气不流通,在引擎内吸力下强制性的,令引擎吸入了粘在滤绵上的小量微尘混气滤油,大家看看引擎的火咀是不是黑了,这就是"风少油多"空气不足的病况,再加上发热丝上有积炭,这就是火咀燃点干了的吸入"气滤油混尘"现象,一粒好好的火咀就这样短命了!!!
大家去玩越野车时,多帶备两三套加了空滤油的气滤绵,大约玩两箱油后,检查一下气滤外绵有否堵塞了,如果有堵塞就更换一个清洁的气滤外绵。气滤外绵可以清洗后,封存再备用的,但只可清洗2、3次。
空滤內棉就千万不要洗了,如果空滤棉不是特别脏,那就根本上不要去理它,用到不能再用便掉,更换一个新空滤棉。因为在用水洗滤棉的时候,只会把泥尘从外面被搾压到滤棉深藏,当引擎工作吸气时,深藏的泥尘便会直接吸入引擎内,磨损曲轴、轴承、连杆、活塞、气缸了,引擎有否进入泥尘,可以明显在引擎曲轴上磨花情况,及火头灯丝上有黑焦层看出来。如果不相信,可找一个清洗过的空滤内棉,用10倍放大镜看一看滤棉内藏著什么!!!
空滤棉最好在玩几次之后,如见到内棉芯表面,也佈满了泥尘就直接去更换,而不是玩一次換一套空滤棉。不要去洗空滤棉了,反正现时空滤棉不太贵,你想一想是"引擎贵还是空滤棉贵呢?"!!!!
还要是最后回家前,记得给引擎加入几滴引擎事后油吖!!!:em12:
[ 本帖最后由 rave1010hk 于 2007-7-19 11:17 PM 编辑 ]
cbq 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-2 07:54:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
新手请教:风少油多算不算富油,如果是应该不会过热吧.
诺亚 超级元老 发消息
发表于 06-3-2 08:35:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东
学习了!
诺亚 超级元老 发消息
发表于 06-3-2 08:37:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东
再一问,气滤油可以使用纯蓖麻油吗?
发表于 06-3-2 10:58:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 诺亚 于 2006-3-2 08:37 发表
再一问,气滤油可以使用纯蓖麻油吗?
气滤油又不是太贵消耗又不是太多的,为什么不用正规的气滤油呢!!!
诺亚 超级元老 发消息
发表于 06-3-2 11:01:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东
汗,又被老大问住了……
发表于 06-3-2 11:02:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 cbq 于 2006-3-2 07:54 发表
富不富油是由油针控制了的!!!
等于给你吃食物,但只给你一个鼻孔吸空气,你会觉得辛苦吗!!!!!
[ 本帖最后由 rave1010hk 于 2006-3-2 11:14 编辑 ]
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-3-2 11:27:34 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
看了看,還是覺得怪怪的!!
空濾髒了、阻塞了,應該會讓引擎『哞哞叫,變的很無力』,類似過度富油的狀態(空氣進入受阻,但是燃油進入並不受阻,相對之下,混和氣中油量會變的很高)。所以,應該不會過熱啊???
发表于 06-3-2 11:57:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 Schumi 于 2006-3-2 11:27 发表
看了看,還是覺得怪怪的!!
空濾髒了、阻塞了,應該會讓引擎『哞哞叫,變的很無力』,類似過度富油的狀態(空氣進入受阻,但是燃油進入並不受阻,相對之下,混和氣中油量會變的很高)。所以,應該不 ...
我們本常說的過熱放油針,首先是令引擎不要太暴了,而同時令更多"冷燃料"去冷却一下化油器降温,不至于令化油器在太熱情况下揮發了己雾化了的氣油混合粒子。
"輸米"你是醫師,你也應該明白到人體生理吧!一個世界级短跑冠軍運動員,只給他食"能量食品",但同时只給他用一個鼻孔吸氣,强迫他要去全力比赛,跑完之後那你說他會甚樣呢!!!
[ 本帖最后由 rave1010hk 于 2006-3-2 11:59 编辑 ]
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-3-2 13:13:03 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 rave1010hk 于 2006-3-2 11:57 发表
"輸米"你是醫師,你也應該明 ...
這個我懂,但是我覺得有個條件沒列入,因為空濾進氣不足,導致類似富油、無力,於是誤導之下,鎖油針逼出動力,因而才過熱!!這是我的見解啊!!不知您認為如何??
