mcintosh 论坛元老 发消息
发表于 06-3-7 16:01:53 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
原帖由 frankzhou 于 2006-3-7 13:09 发表
1、首先开机测量A点电压,  电压为Va
2 再测量5V,12V的实际输出电压,并记下来,分别为V1、V2
3、计算R1、R2的工作电流。
  I1=(V1-Va)/R1      I2=(V2-Va)/R2
4、计算更改后R2的值
      R2=V2/(I1+I2)
      计算出来的值是近似值,可以适当调整,加大R2的值可以提高输出电压,通常R2的值可以有几K的范围可以调整,注意更换电阻后不要马上接冲电机,以免电压过高而烧坏,最高输出电压最好不超过15V,在大数冲电机的工作电压范围内。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2006-3-7 17:10 编辑 ]
