发动机怠速问题
查看: 1846|回复: 5| [复制链接]
jason828 长老 Fans 发消息
发表于 12-9-10 20:27:01 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天试车,发现拉刹车就熄火,然后调富油了,就解决了,但其他问题也来了,就是怠速时,发动机却是三分之一油门的声音,而且怠速螺丝不管怎么调,车原地会跑,我以为怠速高了,就调低,然后不怎么跑了,但是怠速时不时怠速的声音,而且拉了点油的声音,发动机转速高,不时怠速那种哒哒哒的节奏
johnnieyan 终极 Fans 发消息
发表于 12-9-10 20:30:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
控拉刹车 看风门 刹车状态 风门1mm
我估计是你油门舵机没有回中位。微调控吧
发表于 12-9-10 20:33:39 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
johnnieyan 发表于 12-9-10 20:30
控拉刹车 看风门 刹车状态 风门1mm
我估计是你油门舵机没有回中位。微调控吧
回过了,估计是拆发动机时,拉杆有点弯了,感觉拉杆滑动厉害,就是不是很紧的扣在那,跟风门那个连接点松松的
发表于 12-9-10 21:09:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
jason828 发表于 12-9-10 20:33
回过了,估计是拆发动机时,拉杆有点弯了,感觉拉杆滑动厉害,就是不是很紧的扣在那,跟风门那个连接点松 ...
你说的那个拉杆应该是副油针那个位置,油门球头拉杆是么?那个位置只影响你油门 怠速油针是调风门的  你怠速针调好 刹车状态下风门还是开口1mm 是不会刹车熄火的。如果你怠速油针调好了 刹车不会熄火 而且放地下不会走的。你说会走 感觉像是油门三分之一状态 那显然是油门舵机没有回中 还有一点是拉着油门连杆
发表于 12-9-10 22:06:02 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
johnnieyan 发表于 12-9-10 21:09
你说的那个拉杆应该是副油针那个位置,油门球头拉杆是么?那个位置只影响你油门 怠速油针是调风门的  你 ...
我觉得有可能,微调没有调过,谢谢解释这么详细
发表于 12-9-10 22:25:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不客气 这也是积德嘛 {:soso_e121:}
