龙少 超级元老 发消息
发表于 06-2-28 14:30:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
燃料中除了有经燃烧而产生的能量“燃料成分”之外,还有“润滑油”以及帮助和调整燃料的“添加剂”
   成分问题:燃料的成分决定了电热燃料的性能,甲醇【木精】是主要的一种成分。
   甲醇作为燃料有良好的特性:引火点比汽油要高,安全性好,他和空气混合燃烧时,在很宽的混合比范围中都能很好的燃烧。
   甲醇燃烧时所产生的能量仅为汽油的一半,但从空气混合的比率【叫空气混合比】看,同样量的混合气,可以得到同等或者以上的热量。因为从分之结构上计算,完全燃烧时的空燃比【空气、燃料】汽油约为5:1 甲醇约为1:7。此外,混合气中含有多量甲醇,可以利用气化热来冷却。起到抑制过热的作用,在目标为高出力的情况下,可谓是非常合适的燃料,所以为什么真车在比赛中也有使用甲醇燃料的情况啦.....
    但是甲醇燃料也有缺点:单位重量产生的能量较小,因此它是一种“高费燃料”。所有在大型的模型上还是会选择汽油引擎!
    润滑油:一说润滑油大家就会想到蓖麻油....矿物油和甲醇不能互相溶解,而蓖麻油是植物油,所有蓖麻油在电热燃料中的地位是不可改变的哦!蓖麻油的缺点是他的油渍很难清理,【这样正是他作为润滑油的优秀之处】长时间运转会有积炭,所以不适合用在诸如:车模和船模上.....一般含蓖麻油的燃料多适用于空模引擎!所以现在有改性合成润滑油,在极其苛刻条件下使用的引擎大多选择合成润滑济....这种润滑剂的在燃油中的比例占到15%-25%。
    添加剂:由于甲醇和润滑油组成的燃料叫做“净燃料”,这种燃料完全够引擎运转,而且有一部分比赛必须使用净燃料【比如海模的长距离竞赛,以及FAI规定的线操纵竞速等...】
    硝基甲烷是作为火箭燃料或者漂白剂使用的化合物,添加到燃料中可以明显的增加出力...提高起动性,硝基甲烷并不是自身发热特别大的东东...但是他有帮助燃料提高出力的作用!
    随着添加量的增加效果逐渐变差...会出现火头劣化..运转不稳定...等情况的出现。
    而硝基甲烷是高价的化学品,价格随着添加量而上升..通常添加5-25%如果超过了30%,那除了专门设计的引擎以外..弊大于利啊
  配置燃料....这里说一下燃料的配方以及操作!
燃料的配制对引擎的性能影响非常大...一般不建议大家自己配置燃料..不过如果大家有兴趣,可以按下面的步骤进行操作
   热火引擎的燃料配方:
磨合:甲醇75% 润滑油25%
标准:甲醇80% 润滑油20%
竞赛:甲醇70% 润滑油20% 硝基甲烷10%
         甲醇55% 润滑油20% 硝基甲烷25%
润滑油的选择:
   模型引擎工作的时,润滑剂也进入燃烧室,因此要求润滑剂有良好的稳定性,要有足够的粘度,还要溶于燃料,因此传统都使用蓖麻油作为润滑油。但是现在所生产的引擎都属于高温,高功率...由于燃烧壁温度达到了250度,而蓖麻油可能发生部分燃烧而形成积炭,这样会让活塞和和气缸顶的传热性大大降低,引起引擎过热,容易造成火头烧毁,马力下降以致引擎机件损坏....为此可以向燃油中添加KB等合成润滑油【250度可以完全燃烧,不积炭】于蓖麻油混合使用会油良好的效果!
   燃料的选择:但是使用试剂甲醇比较好啦!因为工业甲醇会油很多杂志【不推荐】呵呵!
   配置操作:配制燃料时,应该先倒入比重较小的燃料,再倒入润滑油,混合好以后再加入一定比例的添加剂。由于硝基甲烷等添加剂燃烧后的生成物会腐蚀引擎,所有大家都应该知道用完引擎后应该加入什么东东了吧?
   最后就是记得配制油料的时候要保持室内通风,最好是室外去搞,不要昏倒了哦
[ 本帖最后由 龙少 于 2006-2-28 14:31 编辑 ]
suncycle 论坛元老 发消息
发表于 06-2-28 14:56:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哈哈,好文章!
我一直就是用自己配的油,动力性和稳定性都很好,一开始的比例是甲醇:蓖麻油=4:1,后来发现发动机的温度会过高,动力性能不是很高,所以开始添加硝基甲烷,比例为:4:1:0.5.一直按这样的比例长期使用,发动机的状态都很好,后来在南大机器的磨合过程中,有将燃料的比例改为甲醇:蓖麻油:硝基甲烷=5:1:0.75,哈哈,动力更强劲,等稳定,发动机的温度也很正常,真是在不断的实践中积累经验啊!
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-2-28 15:28:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
TOTO这个是哪里转载过来的?
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-2-28 15:42:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
你当然找不到的啊!
原帖由 疯狂活塞 于 2006-2-28 15:28 发表
TOTO这个是哪里转载过来的?
多年的资料结合!哈哈!
诺亚 超级元老 发消息
发表于 06-2-28 16:23:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东
是否原创?哈哈
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-2-28 16:35:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
我没那么多本事啦!
原帖由 诺亚 于 2006-2-28 16:23 发表
是否原创?哈哈
只是相互结合一下啦!
[ 本帖最后由 龙少 于 2006-2-28 17:22 编辑 ]
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-2-28 16:44:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的那个什么KB合成润滑剂是什么东东啊?  溶解于甲醇么?
[ 本帖最后由 疯狂活塞 于 2006-2-28 16:45 编辑 ]
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-2-28 20:41:24 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 龙少 于 2006-2-28 14:30 发表
這個看起來怪怪的耶!!一般我們用的競賽級燃油....潤滑油的比例多只在9%~12%。
大城市小市民 元老 Fans 发消息
发表于 06-2-28 21:06:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
赞!!!!!!!!!!!!最大的问题是到那里购买原料!
shinewang 中级 Fans 发消息
发表于 06-2-28 21:28:33 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
請問比例是以重量或容量計算的???
