本帖最后由 htt880621 于 12-9-5 00:16 编辑 其实HPI压根就还没出油版APACHE,这台纯手工打造。要做这台车,你需要一块HPI D8的底盘来做钻孔模版,以及D8的中差座总成。D8的地盘不能直接装apache的前后中差,轴距短了3CM 先来几张全身照 ![]() ![]() ![]() ![]() 开始上裸照 ![]() 发动机因为在防滚架里面,为了启动方便,15块钱的假火头+一个电工夹 ![]() 假火头固定在这里 ![]() 这个就是国内仅此一块的油动apache底盘,电钻钻了N个孔来放飞轮和固定引擎座,另外还有若干孔固定设备盒和排气管,这里要感谢天下模型老板dark先生通宵陪我一个一个孔钻过来,充分发扬了做变态模型的精神! ![]() 特写,这个飞轮孔,一共钻了32个小孔,才搞定,7075铝的硬度真不是盖的。 ![]() apache的内部空间太小,放了排气管就放不下油箱,所以就放后面电调的位置吧,操了那么多次也没啥事。 ![]() 全车拉杆换成D8的可调式,避震也是D8的金属避震。 ![]() ![]() 这个中差座总成也是拆了D8得下来装上,完美移植。 ![]() 为了放引擎,牺牲车壳一部分,剪掉,另外还要去掉一个小人,这里去掉的是副驾驶,把驾驶员移到右边,变成英联邦版。小人也可以不去,如果引擎散热状况良好的话。(事实上不太可能) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
