kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 12-9-3 14:42:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
       大家好,我的1:10卡车改了好盈的SC8 120A 无感电调。原车使用的是3650 3500kv电机,现在想把电机升级达到效能最大化。
第一个问题是:车子的电机座只能上36系列的马达,该上3674电机好还是3650的。我一般用的是3s跑车,偶尔用2s或氢电。
我目前想法是3674还是较重,可能上去后会影响跑车时的平衡,而且大电机可能要给4s以上的电压才能发挥出最大功率。因此偏向改装3650 高kv电机。
第二个问题是:3650电机我看到豹子的有4550kv的,最大电流100A,最大电压13V,看数据正好满足我的电调和3s的配置。但是好盈SC8的说明书中有写到当使用3s锂电是kv<4000。那我上到4550kv岂不是超出范围假设真是长时间全油门会否因此烧电调。如果不行我就上3900kv的。如果可以castle的36系列4600kv的是否也可以选择。
请大家给我点建议吧。
moyini  不对,你的理解还是有问题。相同的配置,相同的车速下,高KV值的电机所需电流更小  发表于 12-9-4 11:33
kenwaiky  kv越高电流越大,电压越低。你看平跑不都是用高kv电机然后上2s跑的,没有人上4s或6s吧  发表于 12-9-3 16:37
moyini  KV更高,电流不是更小么?  发表于 12-9-3 15:40
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-9-3 14:52:14 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
10卡车还是10短卡啊?
10卡车的话,豹子3674 3270kv 可能会更好。
10短卡的话,豹子3660或者sc401 ,4000kv 左右玩3s 也行。
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 12-9-3 15:00:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
邦德座驾 发表于 12-9-3 14:52
10卡车还是10短卡啊?
谢谢邦德。对不起,可能我没有说清楚,我想改的是竞速卡2wd。上3674在后面会很重吗?另外我关注了3674 3270kv的最大电流是135A,电调会烧吗?
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-9-3 15:17:05 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
明白了,那就豹子3660或者sc401 这样的电机,4000kv左右。
好像后驱竞速卡车都是48p 齿轮,很难找到48p 5mm孔的电机齿啊。
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 12-9-3 15:32:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好像后驱竞速卡车都是48p 齿轮,很难找到48p  ...
我有32p的齿轮,试过能装。这到不是难题。谢谢
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 12-9-3 15:35:39 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
那就好呵呵,上点图看看吗?
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 12-9-3 16:36:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
邦德座驾 发表于 12-9-3 15:35
那就好呵呵,上点图看看吗?
小齿等到电机买好了算好齿比再配,这个应该没什么难度了。
刚刚看了腾翔的正好4000kv能也能够用,
奇怪了怎么只能上传300kb以下的图呢。
