本帖最后由 donaldshp 于 12-9-5 12:33 编辑 “和风”飞翼仿制品,翼展1.6米,有制作过程和涂装照片。 仿和风飞翼,1.6米翼展、后倾角30度、S5010翼型,机身采用KT板制作,动力采用朗宇2814 KV1100电机、1155桨、中特威60A电调、2200 3S电池两块。上了AAT机载模块和图传,没有上OSD和摄像设备,所有设备总重1300克。 制作过程中拍的照片较少,制作水平也非常有限,请见谅!欢迎大家多提宝贵意见或建议! 图纸很简单,根据这个图按比例放大即可。 1、制作翼肋。通过ProfiliV2绘制S5010翼型,翼根弦长49CM,翼尖弦长24CM,每边各9片翼肋,飞翼中间和两端的翼肋使用3mm厚的桐木片,其他翼肋用KT板即可。翼尖的翼肋要事先装上反爪螺母,用来固定垂直小翼。 2、碳纤杆加强。用两根长90CM的6mm方管和一根长60CM的7mm圆管构建骨架,翼肋按顺序串在碳纤杆上,用泡沫胶固定在事先裁好的KT板机翼上。 3、制作电机座。用层板和AB胶粘一个图上的小盒子,为增加强度外面包铝皮,用易拉罐就行。注意电机座要与横向碳纤杆连接增加强度。 4、安装铰链,预埋舵机线。在闭合机翼前将合页粘在机翼后缘处,并将两条50CM长的舵机延长线埋在合适的位置。 5、闭合机翼。用泡沫胶粘合机翼上表面,用重物和夹子定型,放置一晚后修边,裁去多余的KT板。 6、安装副翼。副翼采用两层KT板中间夹1mm桐木片加强。副翼后缘的上下两层KT板事前打薄再粘合,这样处理后整个飞翼的后缘厚度在3mm即可。 7、安装舵机。在事先预埋舵机延长线的位置开孔,将舵机插上延长线粘回去即可。 8、装上电机。经过测试头部偏轻,将电机反装减轻尾部重量。 9、加强设备舱。飞翼中部预留了长20CM、宽12CM、深4CM的设备舱,底部使用2mm厚的桐木片并与两边木质翼肋结合,此外还用了两根1CM宽的方木作为横撑,强度应该可以了。舱内容量也可以。舱盖临时先用KT板盖上,透明胶带封口。 10、涂装美化。比较喜欢G4模拟器上"Slinger"的样式,特地模仿了下,手绘的技术比较差,凑合着看吧。上面的数字是个人习惯,飞机制作完成后都会留下制作日期翼展和重量,“17”代表第17架自制飞机。 提示:以上弦长和碳纤杆长度的数据制作完成后没有保存下来,凭记忆写的所以并不精确,请大家多多包涵! 起飞视频 降落视频 |
