补充问:. x$ Q: G5 @' F4 {/ N' u- t 1、有刷电调,60a,电池5000mah,20c,电池最大放电电流达到100a,在电压匹配的情况下,不会烧电调吗? 不会烧电调。电池输出再大的电流,也不会烧掉电调。 我的电池是5800mah,45C,用的是120A电调 2、如果不会烧,是不是意味电池实际放电电流小于60a?那么电池实际放电电流又是由什么决定的呢? 不完全是,因为电调有持续放电和瞬间放电两个参数。 电池实际放电电流 由 电调实际消耗电流 决定的。 3、负载短路是怎么发生的? 负载短路的情况很多,负载时相对的。例如:电调是电池的负载。马达是电调的负载。 当马达卡主,或者过热烧毁的时候,很可能,会同时烧掉电调(是很可能,不是绝对) 当电调烧掉的时候,可能瞬间会短路电池。那么电车也可能因此受损。 |
电机是很难烧的 但无刷电调是很容易烧 因为电调的管子需要不断有节奏地开关产生交流电来推动无刷电机 如果管子变成持续导通 运气好点真的没事 不好就会内部短路 严重就会是连马达都一起 烧掉! 无刷电调说起不好理解 简单点说 如果有刷电调在前进输出的时候同时导通刹车的管 子将会怎么样? 哈哈 你懂了吧 所以说无刷电调烧掉一个是过载 更多是因为内部缺陷或者人品发作 本人用过一个山寨电调 mos板子跟驱动板子是分开的 中间只用了一个很容易松动的 插头连接 结果一次飞车 插头那里松动 最后导致管子导通 电调跟马达都一起烧掉了 哈哈! |
1、有刷电调,60a,电池5000mah,20c,电池最大放电电流达到100a,在电压匹配的情况下,不会烧电调吗? 2、如果不会烧,是不是意味电池实际放电电流小于60a?那么电池实际放电电流又是由什么决定的呢? 3、负载短路是怎么发生的? 1、烧电调只有两种可能:一、电调使用电压过高 二、电调流过电流过高,这种情况取决于负载也就是电机所需要的电流大小,与电池放电能力关系不大。在电调的正常工作范围内,电池放电能力不足,只会让电机无法发挥100%功效 2、不烧电调,实际流过电调的持续电流肯定小于60A(当然,瞬间电流不一定,可能远远大于60A,电调能耐受的峰值电流一般要比持续耐受电流高很多)。只能说,在平稳工作状态下,电池的放电小于60A,在启动或者其他极限状态下,电池放电可能远远大于60A 3、电机被卡死、短路或者其他情形。举个例子,车上的传动部分齿轮全部换成钢齿后,在碰撞的时候,电机高速运转,车上又没有一个薄弱环节(扫齿就是吸收冲击的一种形式)来把电机的输出给消耗掉,电机就会被强行卡住无法转动,导致烧电机或者短路 |
