俗头 超级元老 发消息
发表于 12-9-5 20:13:21 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
业余大脚迷 发表于 12-9-5 16:17
确实好看,够霸气
呵呵呵呵
大腳車霸氣最重要
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-9-5 20:16:16 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我的大脚 发表于 12-9-5 03:15
大E 可能不太适合吧如果是跑速度的大E 这个胎 太重了 差速的负担很大的~
我剛好看法跟你不同
我遇到幾位大E的車主
裝這組胎之後
加速更穩定
尾速很明顯提升
呵呵呵
我的大脚  我所说的不合适只是说比较伤车而已 速度是一定能上去的 这个不用速  发表于 12-9-6 00:45
我的大脚  速度是 能上去的 如果暴力刹车这些 齿轮的伤害很大的 不过在限滑那里松点相对要好些 不过限滑 会很费~  发表于 12-9-6 00:44
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-9-5 20:35:36 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
拈花 发表于 12-9-5 15:39
老俗啊 问你个事 大S 原厂2075舵机拆开 拿掉齿轮组 通电 开机 舵机就一直转 是什么情况?
感觉很不正常 ...
感觉很不正常! 装上齿轮组还会有咔咔的声音! 上次舵机齿轮刚扫掉一组
不只是2075
應該說
所以有舵機只要把齒輪組拆掉
馬達都會一直轉
所以必須靠齒輪組裡面有一顆齒輪
他負責左右旋轉60度
來控制舵機的角度
然後再透過IC晶片
判讀搖控器轉盤的方向
回到中立點
所以舵機其實都是一直在作動的情形
IC晶片自然就容易發熱
如果長時間舵機處在左邊或者是右邊
它會互相拉扯
讓晶片產生高熱
最後燒毀
如果你沒有把外殼蓋上
因為齒輪並沒有完全固定
齒輪之間的咬合就不良
2075會容易掃齒
是因為他是塑膠齒輪
當轉向遭受到外力異常的擠壓
如果不掃齒
當然就容易燒舵機
看你要選哪一樣
金屬有金屬的好處
但金屬如果過度擠壓
雖不容易掃齒
卻很容易燒舵機
大概就是以上這些情況
2075跟一些高階的舵機來比
算便宜了
除非你預算夠
可以考慮買更好的高公斤數的全金屬舵機
大S如果裝20公斤以上的舵機
其實只要單邊裝一顆就夠用了
不需要像2075一樣裝二顆
拈花  谢谢指点!! 受教很多...  发表于 12-9-6 07:58
我的大脚  TRX的舵机设计其实是位了 舵面相对稳定在高速的时候不容易抖动,也就是说用2个相对力小的舵机带来一个高力量舵机的效果~个人觉得原厂2个舵机很实用 ,就是齿轮很容易坏 不过齿轮容易坏也不一定是坏事~  发表于 12-9-6 00:47
我的大脚 论坛元老 发消息
发表于 12-9-6 00:54:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
其实这个胎 8车用起都可以 只是玩的时候不要吧电调设置太暴力 比方说 刹车100% 倒车100% 如果这样设置这种类型的胎 都很容易造成传动压力过大,如果是原厂的大E狗骨 你会在玩段时间后会看见狗骨有明显麻花或者空位变椭圆甚至断掉的情况。这类的胎非常建议吧限滑稍微松点~为的是减少齿轮的负担。电调设置在默认者 倒车50% 后退30% 选用稳定的拖刹~齿轮比选用 大低速配比 大E 是54/19 电机的温度也会下去不少~ 个人经验哈 头头别见笑~呵呵~
俗头  很棒的經驗分享啊,老頭子我表達能力越來越插了,剛好老大可以補充的更詳盡,感謝了  发表于 12-9-6 02:01
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-9-6 00:58:43 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
沒錯沒錯
不是掃齒
就是燒舵機
看你想換哪一種
每個舵機的設計都各有利弊
另外
大E要裝這組胎
當然限滑要放鬆一些
比較沒壓力
呵呵呵
我的大脚 论坛元老 发消息
发表于 12-9-6 01:11:22 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
俗头 发表于 12-9-6 00:58
沒錯沒錯
不是掃齒
我的建议是 一般一种胎是不可能同吃的 比方说 我现在 要是跑公路啊广场啊 不想玩抬头就玩速度 我就选用我的PL 公路胎 虽然说这套胎很打滑,(在广场可以玩漂移)不过这套胎在沥青路上特别是标号高的路面抓地力那是杠杠的,缺点就是起步没速度,因为打滑~,我试过跟车跑了7-8公里虽然说不上破百也就 70-80 之间但是在公路上跑起真的没话说。。稳定~~
如果是跑灰地 (这里说的不是沙地)我会用原厂的胎 软软的胎 很吸附地面~那种尘土飞扬的感觉很棒。千万不要用这个胎去跑荒地你会发现很悲剧 的~软和薄 不用我说吧 呵呵
如果是攀爬 爬爬山 散散步什么的,我喜欢用我的HPI的骷髅胎~类似人字胎~能力很不错的~
如果是荒地(碎石头夹渣尘土的~)可以用你说的这种大齿度的够力 但是限滑和齿轮比最低化 呵呵 我是长期都是低速齿轮所以不担心(54-19 或者大齿轮在大些)这种地面我选用那套大火焰,不过价格惊人的贵
如果不顾惜车车只玩暴力 那就用XXL的胎 也就是很多玩大S 要换的那种~可以让你体会到什么叫做倒车在广场都能抬头~暴力程度绝对大于大F  代价是 OP金属CVD 或者断中传动销子~还有前后差速齿轮 爆限滑 和高温熔化大齿~
也上是个人经验~呵呵
这些胎是个人试用过的给与的经验  头头 够精辟撒 嘿嘿~
俗头  明天好好研讀一下,眼睛有點受不了了  发表于 12-9-6 02:02
我的大脚 论坛元老 发消息
发表于 12-9-6 02:28:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-9-6 20:38:03 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我的大脚 发表于 12-9-6 01:11
我的建议是 一般一种胎是不可能同吃的 比方说 我现在 要是跑公路啊广场啊 不想玩抬头就玩速度 我就选用我 ...
老大的經驗分享真是太有用了
當然每種輪胎都有各種不同的用途
很難有權能胎適用各種地型路面的
當然換到抓地好的輪胎確實對傳動會造成傷害
我也只能說車子本身的體質問題吧
像我的X2-CRT換了堅硬無比的鋼齒之後
上6S怎麼操都不容易掃齒
像這情形我就不會怕輪胎的抓地提升會造成傳動的壓力
大E怕掃齒
可以把限速調整鬆一點
甚至玩4S我是覺得就夠玩了
如果想上6S
我相信不必裝大兵胎
都還是有掃齒的機會
呵呵呵
lelon 中级 Fans 发消息
发表于 12-9-17 14:33:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好霸气的轮胎,以后配一套备用才行
心灵感应 中级 Fans 发消息
发表于 12-9-17 16:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
本人新手,来学习的~!!!!!
