发动机松紧的问题
查看: 2374|回复: 3| [复制链接]
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-29 17:58:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
玩了一年的06,有一个多月没玩,回来发现手拉拉不动,拆下引擎清洗,由于引擎也拆过几次,所以清洗的也比较干净,但是发现这玩了一年的引擎缸头突然很紧,活塞运转到最上点就卡死,就差一点点就能OK,但是每次都卡死,就为此拉坏了2个手拉.......为此各位有什么办法解决?还有这是什么原因?谢谢
J.Veiny 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-29 18:43:03 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
LZ用的油料可能不好吧 还有就是玩儿完了车没滴事后油 还有久了不玩 记得用纸之内的把引擎密封
如果真把发动机清洗干净 活塞缸套拆下来看下是否有磨损什么的 如果没有 手拉别蛮拉 拉到拉不动 就用一字螺丝刀 撬下飞轮 然后继续拉 反复几次 别上火头哦 先拉顺滑 应该就是这样子了
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-29 20:01:12 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果真把发 ...
现在活塞缸套拆不下来,估计有点锈住了,现在就是卡到顶点在缸头上顶着十字扳手再微微砸下去。如此反复还是卡死,郁闷咯。油是FLASH的,一直用,感觉还不错。现在缸头紧。奇怪了都,一年都好好的,突然紧了。
J.Veiny 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-29 20:32:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我遇到过这种情况 就是慢慢的吧缸套取出来 你可以粗鲁点 缸套出来一点 就用东西垫着 一字螺丝刀随便什么 然后撬飞轮 慢慢加垫的厚度 最后能用钳子 慢慢夹出来 小心一点
