禾宝的上A臂太小了!越看越难看【好难看啊】所以索性改掉...本来手头上有MP777的上A臂,但是因为比K3的还要大所以还是改用K3...... 因为禾宝的上A臂比金井的要短....所以现在改好后前轮CAMBER基本调不动了,解决方案:要么切掉A臂2-3MM【缩短距离,但是还是有限】要么就更换MP777SP2的多孔位C座!【最佳解决方案】 由于改制过程当中没相机所以就只有完成图了.. 主要改动部分:上A臂投影板需要向后移动7MM【利用原来升级下来的塑胶上A臂码臂【刚刚好7MM】切除两端并修整,垫在波箱于金属码臂中间.....再者因为码臂向后移动了7MM,所以而金属码臂的两头也需要配合前加强板形状修整........ 在此特别鸣谢eugene 兄弟赞助的全新金井3上A臂等物品【专门在香港帮我够买,不但免费,而且连邮费也出....】 以及郑雷斑竹赞助的禾宝PBS用前波箱架长垫..因为此垫是14MM所以没能用上【本来可以切除7mm,还是不想破坏掉】.....还是非常感谢【如果有朋友需要此配件我也将无偿送出! [ 本帖最后由 龙少 于 2006-2-24 10:44 编辑 ] |
