本帖最后由 zxpalm680 于 12-8-27 22:05 编辑 打开声音看视频哦 给手机党做个简单的视频说明: 正常连线,响 拔掉一根马达线,响 拔掉两根马达线,不响 拔掉三根马达线,不响 用尖嘴钳连接两根电调输出线,响,但是音量小一些 后来测试把尖嘴钳用不同的方法连接电调输出线,响声的频率听不出变化,音量大小有些变化。 那到底是转子发声呢,线圈发声呢,还是电调发声呢? 电调啥都不接,木有回路电流,不响; 电调输出的这几十a电流就能让钳子能振动发声? 转子?{:soso_e147:} 【更新】 测量电调输出波形,不方便在单位实验室搞,回家用便携小示波器看了一下,脉冲周期越450ns,频率2222HZ。幅度等于电池电压。 再换上直导线,响了,音量与连接马达时相差不算大。 导体通电在磁场中的受力公式:F=BIL。 先看转子,转子磁钢是钕铁硼,产生的磁场强度算平均值,1T;电流算电调输出峰值,100A;一极线圈长度位置,假设为5米,算出来受力F=500N。 这个力以2222HZ频率作用于转子,响了。 再看直导线,磁场强度是地磁场,忽略方向问题,约为0.00005T;电流值算100A;导线长度算0.1m。这根导线的受力F=0.00005x100x0.1=0.0005N。 这个微乎其微的力交变作用在导线上就能出那么大的声音?这一点真没有概念,让我疑惑的也就在这里,就像视频里的钳子发声音………… |
又见脑残贴 您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 12 到 9000 字节 |
