youdianpang RC 新手 发消息
发表于 12-8-26 16:25:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
前几天去日照海边玩,玩的很嗨,在沙滩上疯跑时,调戏海浪不成,反被调戏。由于没带工具,只好用自来水冲了下。等一周后回到上海,发现悲剧了:
1。所有螺丝都锈了,--只好买了若干钛螺丝换上,没买全,以后慢慢配。
2。到处都是沙子,--全车拆开,仔细擦拭。本人菜鸟一个,历时两周,拆洗完毕,组装完成。手指伤痕无数,肿胀。
3。拆装时,弄坏小舵机一个。--花钱配上了。
4。所有CVD的链接万向机构锈成了一个大铁陀了,--买了四套装上,花费600大洋,心小痛一下。
以上的这个过程没有什么太心痛的,就当是自己练手拆车了,标准的痛并快乐着。
悲剧在后面,昨天夜里11点,组装完成,一时兴起,下楼试车。玩了一块原装电,没有问题。换上2S电池继续,也不错。试试爬楼梯。。。。。
爬到一半,车不动了,走进看,有烟冒出。赶快拔电池。回家检查,电机内调出若干黑色物质。车地板靠近电机处有细小的黑色颗粒。由于是刚刚清洗好的车,可以肯定是电机里掉出来的。
今天中午赶快联系卖家,经确认是电机烧了。告知,这东西没有配件,很少有人坏的。我上网查了一下,确实没有人卖。
不知各位老大换无刷时,剔下的电机有无出售的意向,本人愿意收购一个品相较好的。或是哪有卖全新的,给个地址。多谢了。
总结一下,估计是海水进到电机里了,然后用水清洗的时候,没敢冲电机里面。回上海后稍微加了一点WD40,喷到电机里。在修车过程中试过电机,没有问题运转不错。昨天开始玩也没有问题。以为电机没有事了,结果悲剧了。看样子海水的腐蚀还是很厉害的。
大S是个好车,原装防水不错。有条件还是按“俗头”的方法再做做防水的好。我是标准的无知者无畏,经历这个事情以后,收获颇多。体会了一下,完车只有几个小时,修车花了两周。说不好哪个更有乐趣。对我这样的人来讲,修车的乐趣也不少。
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-8-26 16:27:23 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
搶一下沙發
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-8-26 16:34:02 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
大S原廠的電機有賣啊
你被賣家耍了吧
我之前電機買了二顆備用
另外
不建議玩海水
即使是乾燥的沙灘也是富含侵蝕性極強的鹽分
雖然775本身有防水
但是海水導電性很強
還是容易燒掉
恭喜你電調沒燒掉
但估計你的電線很快就氧化了
玩海水????????
你比我勇敢
我到目前還不敢讓車碰海水
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-8-26 16:34:58 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
還有軸承
估計也很快就掛了
发表于 12-8-26 17:03:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈,我是真没想让他下海,一个浪翻上来,没有躲开。
轴承也换了很多,我觉得轴承主要是沙子的问题,有的挺好的,有的转动不灵便,估计是沙子进去了。
我在淘宝上找了很多家了,都说没有,老大知道哪家有,发个链接给我,谢谢啦。
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-8-26 17:13:32 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
轴承也换了很多,我觉得轴承主要是沙子的问题,有 ...
老大应该用回复功能我才会知道你问我的问题
幸好TRX用点评通知我进来
不然我就没看到你的回应了
不好意思关于零件上的问题
因为我人在台湾
所以无法给你这边的连结
但我确定原厂775有单独贩卖
不然你去二手区问看看有没有人愿意割爱的
另外
轴承未必一定要使用原厂的
只要量好内径...外径...以及高度
可以到轴承专卖店去购买
另外
轴承的防尘盖有分金属与塑胶
看你的需求去选择
发表于 12-8-26 17:29:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
幸好TRX用点评通知我进来
谢谢俗头老大,
我联系了一个在天津的朋友,他说可能有,明天去店里核实一下。
轴承,确实是这样的。
我是在网上买的,大S的圈套轴承28个,估计不够。我就是把看上去不太好的换了。
我买的轴承是橡胶保护盖的。
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-8-26 17:43:42 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
youdianpang 发表于 12-8-26 17:29
谢谢俗头老大,
我可以肯定...確定....百分之百有單獨賣775
你朋友應該可以找的到
既然要換軸承
可以順便幫軸承裡面換個油
用尖的東西
例如刀片
把防塵蓋挖開
去買二硫化鉬的潤滑油
把它塗抹在軸承裡面
記得抹滿
這樣軸承的保護會更好
包容 初级 Fans 发消息
发表于 12-8-26 18:03:58 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
想对于修车我还是喜欢玩车:)
发表于 12-8-26 18:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你朋友應該可以找的到
我在TB上找到了MABUCHI 755电机
但是和原装的有些不同
原装的后盖上有两个焊接在外壳上的东西,类似电容
TB上的没有
这两个东西是干什么用的?
必须要有吗?
我拆下哪个原装的,焊到新的上面,可以吗?
mfkihihc  淘宝大家乐有原装775电机卖,轴承很多地方都有卖,尺寸爆炸图上都有  发表于 12-8-26 18:40
