本帖最后由 进苏城 于 12-8-25 10:11 编辑 为什么要谈压差,1,压差影响锂电使用寿命,好的电池电芯压差极低,正常应该在0。02左右 2,和电耐力有很大关系,压差正常的电池放电时间更长。 3,压差是衡量锂电品质,电芯质量重要的参考 下面是关于压差大于0。02的贴子 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=431016 下面是關於鋰電池的使用壽命疑惑 http://www.rcfans.com/home.php?m ... 222&do=blog&id=7798 要说压差这里一定介绍2S1P和2S2P 原贴http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=460673 2S1P=电池有2片3.7v电芯组成,意味着单片电芯就是标称容量,如2S 6000mah的电池 2S1P的电池就是由2片3.7v的6000mah容量的电芯组成。能做2S1P电池都是大厂出品 2S2P=电池有4片3.7v的电芯组成,其中2片互相并联后在再串联,意味着2S 6000电池就是由2片3.7V 3000mah并联后为3.7v 6000mah的电池组再串联成为一节2S 6000mah ,2S2P电池为众多杂牌电池所青睐。 2S1P 比2S2P好在哪?首先电池组成的电芯越多,电芯一致性就很难达到,直接影响到电池寿命,和大电流放电情况下的爆发力,同型号2S2P的电池寿命大大小于 2S1P,而且在高电流环境下,2S2P非常容易鼓!2S2P的电池同规格情况下,会比2S1P体积大,但好处在于可以用很一般的电芯就能做到大容量,您可以仔细看看,目前很多便宜杂牌电池,都是2S2P的,电池这东西还是一份价格一份货! 不要太迷信那些香港电、进口电,一样也是Made in China ,据店主本人所知,模型级别的锂电池是不能过海关的,所以我朝不存在什么进口电! 锂电池保养技巧: 1:俩个切忌 切忌满电存放过长时间(2天以上) 切忌亏电存放过长时间(2天以上) 2:俩个注意 注意玩的时候的电压,一般无刷车均有锂电低压保护,请将低压保护开启并设置到单节3.2v最为适宜,有刷车五低压保护电调,请安装锂电低压警报器。 注意如使用2节电池串联的车型,请将2节电池同时充满使用,请勿将2节不同型号内所含电量不同电池串联使用,这样会损害电池。 建议充电方法:如平时2天以上不玩车,建议使用充电器的锂电保护模式将电充至单节3.8V的保存电压,2S电池的保存电压为7.6V,B6充电器请使用LIPO 储存模式 A6请用保姆充至单节3.8V。这样能大幅度延长锂电寿命, turnigy-nano tech纳米版一直以来口碑不错,但是使用2个月后压差达到0。1-0。3!!!,一般来说控制到0。02为正常,用的是UNA6充,电池是一只鱼那边买的 下图是玩完以后,测空载电压,压差0。3 |
