[电子设备] 新手弱弱的问!
查看: 1268|回复: 1| [复制链接]
喜欢油动 超级 Fans 发消息
发表于 12-8-25 02:28:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
无限“就是你老爹”油改电,两个问题,
1.用了60a电调,手里的5200ma,25c,2s锂电池,按照25c*5200=125a,那我这个是不是电调不行啊?但是我玩的时候电调很正常啊,不过热啊!
2.我电机是3660的2399kv的,用60a电调可以吗?现在速度还可以,扭距很大,电机不过热,爆开后手可以放电机上,大概50.60.度!会烧电机电调吗?
这个配置能3s不?望大神们回答!
tyuka 金牌 Fans 发消息
发表于 12-8-25 08:40:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电流是由负载决定的,就是说电调的电流是电机决定的,电机的电流既和本身有关又和车架的重量、齿轮比、路况等有关,而电池的电流同样不是自身决定的,其参数只是表明其能力,而不是实际的数据。这些是基本知识
电调电机温度都不高的话,可以上3s看看。但是有可能太暴力,建议只把齿比改小一点看看
