昨天玩车出现一怪现象。百思不得其解、 我的车正常情况下,跑大马路,属于跑50米左右有两三米的偏差,这个跑偏是属于正常情况, 不正常的是,跑公路大马路,车子的跑偏程度几乎小得可以忽略不计。 但是,一但跑越野路,那简直是无语了。 我车一跑越野路,车子就大幅度大半径的转圈。根本跑步了直线。 低速情况还好点,车子勉强能开得直,一旦拉中速,高速车子就是大幅度大半径的转圈。完全跑不直! 如果说是因为越野路不平坦,造成车子方向不好掌握乱窜我也想得通,问题是,如果车辆乱窜也因为是左右乱窜。我的车是直接朝一个方向偏。(这个完全跟车子的转向组调试和轮胎调试没有关系,因为在公路跑的时候,情况是正常的) 我试过即使是在很平坦的泥路上,效果也一样,车子低速相对好点,中速高速完全是转圈,根本不跑直线。 给人感觉像是,后轮一个轮胎转得快,一个轮胎转得慢。所以导致低速不明显,中速高速一直大半径转圈。 我检查差速器,刹车以后转动一个轮胎,另一个轮胎朝反方向转动,且比较顺畅。这应该证明差速器是好的。 我现在就很纳闷了,到底是哪儿出毛病了。。 |
不对啊,我不是听说人,检查差速好坏的话,就是刹车以后,转动一个轮子,另一个轮子反转,切转动顺滑我阻力就是正常的吗? 车轮上的8个轴承我都检查过,全都是好的,所以不存在轴承坏了,导致车轮转不动引起的。 还有设置上的问题应该也是同样道理,现在最明显的区别是,跑公路就完全正常,只要一跑泥路就出现这状况。甚至平坦的泥路也这样,公路就一点事儿没有,偏的程度很小,甚至可以忽略不计。 |
