原帖由 NJ 于 2006-2-19 21:21 发表 電池暴發力是和電壓成正比例的 除了Zip能把電池的電壓加高外(不是先天性的),一般電池買到用家手裡時電壓已經是一個定局。 放電器的工作范圍是盡量把用家手上的一排5或6個電池中的每個電池之容量平衡,從而希望在下一次充放電時達取更多的放電秒數。 至於電壓的提升關鍵在充電時的電流量A。但充放電電流量越大電池的壽命就會越受影響! [ 本帖最后由 禮銚 于 2006-2-20 12:32 编辑 ] |
原帖由 禮銚 于 2006-2-19 23:30 发表 还要补充一点的就是在用大电流充电的时候电池的温度是很需要关注的. 如果你有温度记..你可以量一下.电池在高温下的电压很高(刚充好的时候)等冷却下来了电压就会降.这是因为能量形式的转换.也就是说电池本来不具备那么高的电压.但是由于热能也是能量的一种,所以会被添加到测量中去.所以电池的实际电压应该是冷却后在常温下的度数.而不是刚刚充好后在有温度的时候的度数.这也是为什么不要把刚刚充好的电池直接用在车上的原因之一. |
