秩序 金牌 Fans 发消息
发表于 12-8-14 09:23:20 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这块电池某宝的店面购入,本次测试是第7个循环充电电量测试,樱花群友问起来这块电池的性能,随即当晚满电玩到停车然后做了此次测试。
电池参数 5200mAh 7.4V 2S 30C 售价:1xx 当时买电池也是抱着小白鼠心里。
7V开始充电→
充到5000mAh 8.1V B6自动停止(拿回来就没设置过~5000到顶了)
继续从8.1V开始充电→
充到8.4V自动停止冲入1461mAh
总共用时123分钟,冲入6461mAh~是不是有点过分了...
两块电池平衡差了0.01.
sandyhalo 论坛元老 发消息
发表于 12-8-14 10:51:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
锂电池特性和nihm电池不一样,nihm小电流5000mah显示冲入6000很正常,因为多余超出容量的电会散发成热量,
锂电池则不是,过充,过压的后果就是悲剧性结果,充电器会监控这类情况,不会让电池过冲过压
如果锂电池5000的电池显示冲入6000+,而且充电时间长,那并不是一件欢乐的事情,反而要担心你充电器是否有问题,你的锂电池里阻值是否太大,电池是否平衡,导致充电器判断错误,
秩序 金牌 Fans 发消息
发表于 12-8-14 11:48:12 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 sandyhalo 的帖子
是锂电哦....
lhc1234 金牌 Fans 发消息
发表于 12-8-15 14:21:53 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
LZ也买HRB电池了?我曾经买了两块,结果,充放两次,就有一块鼓包了,拆开一看,竟然发现一块电池没有焊接上
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 12-8-15 19:09:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
路过
顶起
yangshuangquan 中级 Fans 发消息
发表于 13-5-13 11:18:47 |显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
路过..........................
秩序 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-13 14:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
lhc1234 发表于 12-8-15 14:21
LZ也买HRB电池了?我曾经买了两块,结果,充放两次,就有一块鼓包了,拆开一看,竟然发现一块电池没有焊接上 ...
2S依然坚挺 4块中有1块目前有点问题,6S 断焊过,返厂后目前正常。总体性价比还行。
lhc1234 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-14 06:43:05 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
买的时候,商家也没告诉我可以保修……
秩序 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-14 10:38:20 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
lhc1234 发表于 13-5-14 06:43
买的时候,商家也没告诉我可以保修……
内芯断这是绝对的质量问题,属于焊接不牢固,太虚。完全可以返厂滴。
plpp 论坛元老 发消息
发表于 13-5-15 22:42:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
b6充成这样很正常。一来本来b6就多显示10%,二来b6遇到电芯容量不一致的,反复平衡后容量完全不靠谱
