自己配???獨門秘方?????.....OK....找一個容器,然後#800的12滴+#500的15滴+#300的8滴,再加上兩隻蟑螂腳,一兩當歸,三錢天山人參,麻油半瓶,用果菜機攪拌五分鐘之後,加四碗水煮成一碗,待冷卻之後,還需要過濾掉雜質唷,你將擁有全世界獨一無二必殺避震油.能駕馭者絕對是高手中的高手! 上面那是我家的祖傳秘方,身強體健者才可服用,建議你還是用前500後300就好.自己配數據容易亂掉,當車輛需要整理的時候,沒有固定的數據,你很難在短時間內找回原本的車性. [ 本帖最后由 moon 于 2006-2-16 23:32 编辑 ] |
原帖由 rave1010hk 于 2006-2-16 23:40 发表 看過一篇矽油報導!!矽油由自己手工配,是不容易得到正確濃度的....不像我們在化學課時調整濃度那麼簡單! 不是50cc.400號的和50cc.500號的相加,結果就得到100cc.450號的;會有一小段誤差....廠方調配濃度時,是直接用機器下去測的! 但是,若您只要『差不多』的濃度,這樣還是可以的...只是,你下次再配,可能沒法和上次配的時候一樣...調起來車車就不一樣了!! 建議您最好都用同一廠牌的矽油,買各種濃度型號...這樣往後調整設定比較能達到您的要求;因為,同樣標示為400號,每個廠方的濃度也不同,有些實際可能是380,有些也許已經是430了。 就像說,別人車車和您一樣,設定前500後400你覺得很好跑,然後回家也設成一樣,但因為你們用的矽油不同廠牌,設定出來還是有差距的!! |
