DT02跑GTB的问题
查看: 2424|回复: 8| [复制链接]
dsp 超级元老 发消息
发表于 06-2-14 00:18:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用NOVAK GTB 6.5R 跑 TIMIYA DT02,齿轮为原配的17T,跑草地。
发现电机升温很快,两排电之后就很烫,而跑房车就没有这种现象。不知到是不是齿比不合适,GTB 6.5R 用在BUGGY上的推荐齿比是10.5-11.0:1,不知DT02的齿比是多少。请大家分析解答一下。
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 06-2-14 22:01:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
记住哦 电越轮胎比房车胎大很多的 而且原配齿比应该是27T用的
还有就是 brushless对温度很敏感 不要过热 一旦消磁是不可挽救的
[ 本帖最后由 Jason_Jo 于 2006-2-14 22:15 编辑 ]
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-2-14 22:31:23 |显示全部楼层 来自: 加拿大
检查一下车的传动..看一下是不是还顺畅.车的顺畅程度对电调的温度也是很有影响的.....
mogu 超级元老 发消息
发表于 06-2-14 23:10:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知你的DT02有没有换金属马达座?因为原装的塑料马达座上的安装孔位是固定的,只能进行固定的几种选择,而且塑料马达座也不利于散热,建议你换掉试试..
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-2-15 01:39:17 |显示全部楼层 来自: 加拿大
还有保证通风也是确保电调温度的一个关键问题.
dsp 超级元老 发消息
发表于 06-2-15 12:19:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
首先,传动很顺畅,装的时候很仔细并吐了润滑脂。
电调因为有风扇也不热,主要是电机比较热。
估计是齿比问题,不知DT02的齿比是多少,符不符合电机的推荐齿比?
还有不知小齿是几的P?
发表于 06-2-15 16:07:31 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
换马达齿轮再试试!田宫的齿轮P数我不知道是多少的~48P的应该可以用~不要装得太紧。
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 06-2-15 21:05:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
建议连大齿一起换更大的 17T的小齿已经很小了 48P最小的不过15T
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-2-16 00:24:33 |显示全部楼层 来自: 加拿大
还有就是齿轮间隙不要太小..可以通过一般两张A4打印纸的厚度的间隙比较合适.
