发表于 06-2-13 15:22:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
2006年上海遥控车辆模型公开赛
主办单位:上海市体育局
协办单位: (不分先后)上海飞韵模型 . 上海富松遥控模型. 上海天国遥控模型.上海飞轮模型
承办单位:
          上海市军事体育俱乐部
          上海市车辆模型协会(筹)
          上海国际汽车模型竞技场
比赛项目:
1/12电动赛车
1/10 电动房车
1/10 引擎房车
1/8 引擎公路
1/8 引擎越野车
赛事日程:
第一场:2月25日
第二场:3月12日
第三场:4月22日-23日
第四场:5月13日-14日
第五场:7月15日-16日
第六场:7月30日
第七场:8月20日
第八场:9月24日
第九场:10月22日
第十场:11月20日
第十一场:12月3日
总决赛:12月17日
参加办法
参加对象:所有热爱遥控车辆模型的爱好者均可报名参加
收费标准:青少年单项30元,每增加一项另收费20元,以此累计
          公开组单项50元,每增加一项另收费30元,以此累计
报名方式:1、传真021-56658022蒋先生, 64481331 戴先生
          2、发送电子邮件:tfymodel@vip.163.com
          3、网上跟贴
跟贴格式:
姓名:
联系方法:
项目1
频率 :            备频:
项目2
频率 :            备频:
项目3
频率 :            备频:
项目4
频率 :            备频:
所属车队(如有):
个人感应器编号(如有):
竞赛规则:
1/10 青少年引擎房车预赛共三轮,每轮时间10分钟
1/10 公开组引擎房车预赛共三轮,每轮时间15分钟
1/10 青少年电动房车预赛共三轮,每轮时间8分钟
1/10 公开组电动房车预赛共三轮,每轮时间5分钟
1/12 电动公路预赛共三轮,每轮时间5分钟
1/8 引擎公路预赛共三轮,每轮时间15分钟
1、每项赛事运动员在进行比赛时,只可使用唯一一位助手帮助发车、启动、加油及捡车。其他选手在赛事举行时,禁止进入赛区。
2、引擎赛车加油时,必须将赛车驶入加油区。
3、车辆在赛事中发生故障,助手必须在不影响其它车辆比赛情况下,拿到场外维修。
4、引擎赛车在发生排气管脱落时,必须返回维修站维修。
5、所有赛员在赛事进行中,当领先快车接近被套圈慢车时,慢车必须无条件让车,不得进行阻挡及碰撞。
6、大会将使用AMB记分系统记录成绩,保证所有赛员成绩公证公平。
7、赛事进行期间,严禁各赛员开启遥控器,比赛结束应立即将遥控器交纳到遥控台下的遥控器管理处。
违反以上违者得到第2次警告时,取消赛员及进入场地赛员赛事成绩, 大会将严格执行,请各选手注意
1/10 引擎房车
车壳要求:
1、所有赛员只可使用以下品牌型号200MM四门房车壳参加比赛:
2、车壳前窗或车壳顶只可开启直径最大60mm的加油孔
车壳顶只可开启直径最大15mm的点火器插入孔
车壳左右前窗可以按照原车壳车窗剪裁线被祛除,但必须保留左右后窗。
车壳任何一处允许开启一个直径10mm的感应器固定孔
车壳任何一处允许开启一个直径10mm的天线穿出孔
车壳左侧或右侧可以允许开启一个直径20mm的排气管用出气孔
车壳后窗允许开启散热孔,但必须小于车壳原厂后窗剪裁线
3、车壳必须按照原厂剪裁线切割
4、车壳必须着色,透明车壳禁止使用
5、尾翼不得高过车顶及车宽
轮胎:
只可以使用海绵胎,且前轮宽度不得超过26mm,后轮宽度不得超过30mm.
引擎:
只可以使用小于等于15级的引擎
车架:
车架必须为四轮驱动,宽度小于等于200mm,车架在无感应器、空载油情况下,重量不得小于1700克。
1/10 电动房车
车壳要求:
1、有赛员只可使用以下品牌型190MM四门房车壳参加比赛:
2、车壳任何一处允许开启一个直径10mm的感应器固定孔
3、必须按照原厂剪裁线切割
4、车壳必须着色,透明车壳禁止使用
5、尾翼不得高过车顶及车宽
轮胎:
只可以使用24-26mm宽橡胶胎
马达:
青少年赛事只可以使用23T 马达(馬達不可拆,及任何改裝),公开组赛事马达无限制。
车架:
公开组车架必须为四轮驱动,宽度小于等于190mm,车架在无感应器情况下重量不得小于1450克。
青少年赛事宽度小于等于190mm,车架在无感应器情况下重量不得小于1450克。
电池:
必须使用7.2V 动力电池
电变:
无刷电变及电动机允许被使用在赛事中,但必须符合各组别马达规定,不得使用额外接收电
1/12 电动公路
轮胎:
只可以使用海绵胎
马达:
赛事马达无限制。
电池:
必须使用4.8V 动力电池
电变:
无刷电变及电动机允许被使用在赛事中。
驱动方式:
    必须为二轮驱动
1/8 引擎公路
轮胎:
只可以使用海绵胎.
引擎:
只可以使用21级引擎
车架:
车架必须为四轮驱动,
违反以上规定者,将取消该轮赛事成绩,并多扣除积分10分。
1/8 引擎越野组别:
轮胎:
只可以使用橡胶越野轮胎
引擎:
只可以使用21级引擎
车架:
车架必须为四轮驱动
成绩评定:
每场比赛均三轮成绩中最好一轮作为当天积分成绩排名
年终决赛+预赛=总积分最高者为该项目年度总冠军。
预赛赛事积分为:
名次        积分
1        30
2        26
3        24
4        22
5        20
6        19
22        3
23        2
24        1
25        0
26        -1
年终决赛积分为预赛分值上均增加15分,例如预赛冠军积分为30分,则年终决赛冠军积分是45分。
注:如果赛员每场赛事均积极参加,则在年终积分计算中,将得到额外15分积分以示奖励。
[ 本帖最后由 诺亚 于 2006-2-20 18:43 编辑 ]
荆棘鸟 论坛元老 发消息
发表于 06-2-14 13:27:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1/8越野报个名先
频率:40.730
电话:13601637284
姓名:严晓炯
同时其他有OFF ROAD的场地出现
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 06-2-14 13:39:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
姓名:严邦明
联系方法:13764199346
项目:1/8引擎越野车
频率:40.670
希望能有几场是在OFF ROAD的场地比赛
magic88999 论坛元老 发消息
发表于 06-2-14 15:11:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我也報名~~
姓名: 王為宇 (鐵頭)
聯繫方法:13122476777
項目:1/8 引擎越野車
頻率:FM75.990
