刚从一杂志上看完一编相关文章!(不知可否登名) 觉对这问题上的检查和解决方法,值得向大家研究探讨! 大约写出要点。 很多人以为以上问题是出於机件老化与磨损而成,换了新件与什样调也没法解决,因此对该发动机失望或换另一个,但有可能是该发动机有空气外漏而形成的! 气密性对一个发动机的性能发挥是很重要的。适当的燃油与空气混合,是必须从正常的进气途径,从化油器口进入发动机内。而如果有从其它的途径进入(不能控制的气),会令引擎改变性能。 目前的引擎所使用的化油器,只要适当的调较,应能发挥该引擎的最佳效率。但可能因长期运作,或人为组装和调较不当,而形成空气外漏,肉眼难见的裂缝。 当发生空气外漏时,会有一些特徽。最明显是怠速不稳、易死火、没高速。燃油进入的速度好象慢了,变成贫油,而且稳定性不停变化。什样调也办法改善。 也有可能是其它原因: 火咀的问题?老化了要更换(拆出火咀,点燃看,如金属丝最后一两圈没点燃发亮。)会发生一拔除点火电源即熄火。 另外检查活塞与气缸有否磨损或漏气?装上火咀后,用手转动飞轮(运作方向,化油器口面向自己时为逆时针方向),感觉活塞往上至上死点(最高点)时,有否明显的阻力(好象不能停留,需一转就过去),如果没的话,即是活塞与气缸已磨损,需更换! 温度变化:当没跑多久,温度上升很快,退出主油针也没改善。而且当重调后,很快就不稳定变化时,有可能就是空气外漏现象! 火咀的墊片:当换新火咀时,要同时更换(新的已付),因是对气密性的主要零件!甚至经常拆出火咀,也应检查,花了或凹了也要换! 另一方法:喷水方法! 当怀疑是气密性差的地方。在啓动后,让引擎处於怠速状态,並且尽可能在不熄火的低速稳定转速下,喷一些水花在该位置(例如后盖、化油器的底、油针固定坐。),如果真的漏气,一喷水花即熄火,那么几乎肯定的该位置的气密性不佳! 解决方法是在那相关位置,用高温的矽胶加密! 后盖:可拆出,除去油脂,塗一層薄的在后盖的 O 环或防漏油封(薄纸)上,不要太多,否则进入引擎,再装回。记得是对角螺丝次序,用均等力度上实! 化油器:拆出化油器,和后盖一样,塗一層薄的接口位! 油针固定坐:因较细小,作工时应小心,拆之前应记下油针圈数和油咀方向!或在外部加注(当然没够直接)。 油喉:较难发现问题,因一条细裂痕也有问题。此为易损件,一有怀疑即换!甚至玩五升油也要换! 希望大家多加留意,如有此问题,早些解决,不用对该发动机失望而不用! 以下为我台MTA-4的发动机,因是二手的,因较易漏油(即漏气),而塗了矽胶。较严重外部也塗,不过最小还可再正常运作!(反正此车是玩乐性质) |
你說的是二月號『遙控技術雜誌』吧!!我看完這篇後....也做了同樣的事!!把我的老禾寶4P引擎拿出來重新加工一下....把可能漏氣的地方都處理好! 不知道是錯覺還是真的,那些怪怪的小不穩定狀態真的都沒了!! 最重要的是...引擎跑完後不再有濕濕黏黏的土了.... PS...某位引擎達人告訴我,若是禾寶引擎有拆裝過,最該處理的地方就是主油針底部的那兩個鋁製墊片,那裡很容易漏氣而沒察覺!還有,禾寶引擎有個問題就是,O-RING的品質不定,各個油針都容易發生引擎發熱後會變的很鬆,影響穩定性和氣密性...跑一陣子引擎熱了後檢查看看各個油針是不是變的很鬆,如果有這種情況....就應該換O-RING(不要用原廠維修包,去油封店買規格大一點點的...讓它鎖起來緊一些):P |
