X1CR的煞車改裝!
查看: 11065|回复: 57| [复制链接]
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-2-10 04:45:11 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
X1CR原廠搭配的是前二後二共四片的煞車碟片,材質為普通的白鐵,一般用的話煞車效果算起來是還可以。但是,若要煞車精準,建議可以如下圖的方式來改裝!(PS..原廠的白鐵碟片材質較軟,玩個一陣子,與中差接杯接觸的地方會擴孔變形,而且摩擦力道較小。)
若只是玩玩,可以不用改裝,若要煞車『精準』,讓車車反應快,欲比別人煞車點可以晚一點...則強烈建議改裝!
PS..原廠的後兩片煞車,由於需要的空間比較大,有時會碰觸到化油器(造成化油器的防塵套破裂,但這情況和搭配的引擎有關,不是絕對...也許可以將化油器轉一個角度避過,但是這樣的話就不會和油門拉桿成一直線了,阻力比較大一點!)
所需改裝品:1.改裝煞車夾片(仿真車材質)2.鋼製煞車碟(HN原廠有出,但是我用的是休閒玩家的改裝品,前方用兩片36MM的疊在一起,後方用一片33MM的;原廠改裝品的直徑好像是30MM,不過,也應該夠了,一定比白鐵的好)。前面裝兩片是為了加強散熱效果....
這個改裝原先我一直覺得沒必要,因為原本的煞車已經不錯了,還是煞的停!但是,聽了一些前輩的建議去改裝,發現...原來『煞的住』和『煞的準』是不一樣的.....效果真的很好!!參考參考吧!!
圖一、改裝夾片!圖二、改裝鋼製煞車碟。
[ 本帖最后由 Schumi 于 2006-2-10 04:52 编辑 ]
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-2-10 04:48:43 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
前煞車部分!注意喔...我放了兩片36MM。其實...一片鋼製煞車碟也應該可以啦!
有人會問,為什麼後邊不也一樣放36MM的...!無奈...36MM的會卡到引擎部分!而且好像也不需要用到36MM的..
[ 本帖最后由 Schumi 于 2006-2-10 13:37 编辑 ]
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-2-10 04:49:00 |显示全部楼层 来自: 美国
强烈要求改完后的完成图..呵呵
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-2-10 04:53:55 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 唐乾钧 于 2006-2-10 04:49 发表
强烈要求改完后的完成图..呵呵
SORRY...貼上來了啊!!只拍了前煞車的部分!!
wori007 超级元老 发消息
发表于 06-2-10 10:12:52 |显示全部楼层 来自: 中国天津
补充一点,后面用小一号的刹车盘确实也是应该的。因为车在刹车时重心前移,这样,前轮的抓地力变大,而后轮的抓地力会变小。如果前后刹车力量一样,那么车就会后轮抱死,不稳定。再请各位看一下真车,前刹也是比后刹大的(前后盘刹)或者前面用盘刹,后面用鼓刹。
发表于 06-2-10 10:20:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-2-10 10:39:58 |显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 wori007 于 2006-2-9 21:12 发表
补充一点,后面用小一号的刹车盘确实也是应该的。因为车在刹车时重心前移,这样,前轮的抓地力变大,而后轮的抓地力会变小。如果前后刹车力量一样,那么车就会后轮抱死,不稳定。再请各位看一下真车,前刹也是比后 ...
再小小补充一下..在这种情况下由于刹车的的下一个动作就是入弯,所以刹车的时机相当要紧.如果在前刹车还没有放开的状态下入弯的话会强烈推头(尤其是在前刹车制动力度大的时候)所以对刹车的调整还是要讲究一个平衡..并不是前面刹得越紧越好..;P当然..如果你是刹车点选择的高手的话就另当别论了;P (由此看来刹车钳上的两个小弹簧还是很有存在的意义的...起码可以帮助迅速分离刹车钳);P
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-2-10 10:53:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
的確剎車的改裝非常重要!我原來的禾寶就是原厰的白鐵皮,開始還覺得可以但是一旦剎車堞變熱后就根本剎不住...后來換改裝件后的確改善很多!
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-2-10 13:36:18 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我的煞車部分,基本上已經不裝回壓的彈簧了!因為依我的煞車拉桿裝置的方式是不需要的....因為如上圖,我已經把煞車拉桿固定住,伺服機轉到哪,拉桿擺到哪...煞車一放開,不會還卡著煞車不放(不過,要這樣裝的話,煞車的地方要作一下修改,否則伺服機摧油門的時候會讓煞車也產生動作!)
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-2-10 13:53:18 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
对哦!要把那个刹车凸轮轴位置磨去一些!避免加油的时候也会有刹车动作!
原帖由 Schumi 于 2006-2-10 13:36 发表
我的煞車部分,基本上已經不裝回壓的彈簧了!因為依我的煞車拉桿裝置的方式是不需要的....因為如上圖,我已經把煞車拉桿固定住,伺服機轉到哪,拉桿擺到哪...煞車一放開,不會還卡著煞車不放(不過, ...
