慢调轻飘 论坛元老 发消息
发表于 12-8-8 16:36:08 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
新车,下午去磨合。化油器泵些油进来,然后关风门,拉几下手拉,只是一些扑扑声。
然后打开风门,继续拉,还是排气管几下扑扑声,根本没有爆音。
回家后我把高压取下来,拿个火花塞对接上,拉手拉,发现火花塞不打火,这是磁飞轮什么的问题吗?
由于是RTR的,内部构造不是那么清楚,动手能力还是有些的,请老手指点
京乐  具体说说 什么车 火花塞你是挨着缸头打的吗? 没有一点火花吗?  发表于 12-8-8 19:09
milo90 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-8 16:45:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
是完全不打火吗?还是打火不明显。
这样,1,你先拿一个火花塞接上高压帽对着金属,拉两下,看看有火花没,多拿两个火花塞试试,如果都打不了火,说明跟火花塞没有关系。
2,如果不关火花塞的事,那么你把发动机侧盖拆了,然后找到高压包。固定高压包有两颗螺丝,你先把它拧松,然后,把高压包和磁飞轮之间的间距调整一下,大概一张A4纸的厚度。
死神归来 超级元老 发消息
发表于 12-8-8 16:47:37 |显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
检查你的熄火开关是不是卡主了!
慢调轻飘 论坛元老 发消息
发表于 12-8-8 18:45:04 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
回复 milo90 的帖子
已搞定。
高压包和磁飞轮的距离太远了,大概5~6张毛爷爷去了,调回一张毛爷爷后,看到火花塞来电了
但是还是拉不着车,郁闷了,爆音都没听见,只有在拉手拉时,可以感觉出发动机来了2下给了我力,
我不火花塞取下来看,发现火头湿润的,然后想把发动机里的油倒出来,可是没有见油出来,接下来不知道怎么办了
死神归来  反过来 开着风门拉手拉器  发表于 12-8-8 19:24
京乐  富油了 而且闷油了...  发表于 12-8-8 19:10
京乐 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-8 19:11:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
油针调回初始状态 可以稍微将最下面的怠速螺丝稍微拧紧一点点 打着车后记得再拧回来...
milo90 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-8 19:26:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
回复 慢调轻飘 的帖子
你的发动机化油器调得富油了。
你这样,把火花塞拧下来,化油器风门打开。把车子倒过来,也就是轮胎朝天,拿两个凳子把它隔空,然后拉手拉,大概十到二十次左右,然后再把火花塞拿打火机烧一下,烧到发黑发烫,再装上去,然后把你的L油针顺时针关一点,
milo90  还有就是怠速你可以先顺时针调高一点点,拉着以后再慢慢调回去即可。L油针拧紧以后,逆时针倒回去不要超过1圈大概在0.8-1圈之间的距离  发表于 12-8-8 19:28
刘406180817 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-8 20:05:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东清远
高手都云集了学习一下·
慢调轻飘 论坛元老 发消息
发表于 12-8-8 20:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
呃~~~~~~ 排油需要拉手拉,大概十到二十次左右的呀!!! 我以为只是倒过来,油就会出来
OK,明天接着继续试,我也知道,拉了那么多下,火花塞也看出来了,发动机内肯定油多了。拉得我手都起泡了
bb999  手起泡那是常事。其实把手拉碍手指的那个地方磨平了就再也不起泡啦。我就是这么做的。  发表于 12-8-9 11:14
