baja新手··打火提问
查看: 3735|回复: 10|   [复制链接]
piaopaio 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-7 11:07:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
拉手拉有爆鸣声就是不着车···油按照他们说的配了汽油机油30:1。。。可能是什么原因不着车···我来试试一个一个排除
喷漆hot 高级 Fans 发消息
发表于 12-8-7 11:18:06 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
baja新手··打火提问
油针没调好吧
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
iyvebb2006 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-7 12:22:01 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
有爆音一般3下内就着火啊 !你怎么拉不着 ! 拉的时候加点油门!
发表于 12-8-7 16:45:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 iyvebb2006 的帖子
我控上油门调到了正30了····最大了···
milo90 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-7 17:10:29 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
如果都听见爆音了,那应该能着车啊,你该不会关了风门拉爆音以后,没有开风门吧。?
发表于 12-8-7 22:11:20 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 piaopaio 的帖子
要拿遥控器扣油门 你调30 有毛用啊!
京乐 终极 Fans 发消息
发表于 12-8-7 23:25:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
初步判断是油针问题 化油器最下面的怠速螺丝 拧紧一点试试 着车后发现怠速高再拧回来吧
刘406180817 元老 Fans 发消息
发表于 12-8-8 14:10:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
调过油针了么
发表于 12-8-8 14:57:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 刘406180817 的帖子
按照死神的说的调的··装上排气之后就不行了·····
发表于 12-8-8 17:00:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 piaopaio 的帖子
就是不晓得怎么着的···排气拆了···按照你说的一切正常···然后装上排气···要么就是打不着要么就是引擎没力···
