最好换上菠萝胎,然后把摆臂的下止点割掉,再想办法延长避震,避震要做到快下慢上,那估计要换号数大的避震油,我觉得500到800对房车来说比较合适吧。我之前想过用1:16HSP的短卡或者越野避震,不过担心弹簧不够力,后来看到漂移区有分体式避震,我就想到了,那估计能通用。其次就是要换一个很好看 的拉力壳来拉风。接合器换4mm的金属 接合器,拉杆收到合适水平,那就行了,还有最重要一点,123虽说防尘,但其实大齿位置的防尘很差,可以的话用热熔胶或者玻璃胶封一下结合位置,防止扫齿。 |
切掉下止点用来抬高底盘 这个是最基本的。。 去掉防尘盖。换钢齿套装 (或者直接买123 PRO车架自带钢齿) 既然防尘难做,干脆直接做开放式的算。只求灰尘小石头能快速的从车架中掉落出去。原装的尼龙大齿 铜马达齿 在玩过1-2次灰尘 沙土地 以后 就会变成皮带轮的。。 记得去除防尘盖以后。二楼板那几个螺丝还是要装回去的啊。 避震要想办法改变一下。。原装的纯弹簧避震。跳啊跳的。。 这一点比较难选择。。试过漂移车的 。。不够力。。试过1:10越野车的。。太够力。。完全没有压缩和回弹。。 我的车锁了后差。。是开始买回来第一天时候作为漂移车锁的。。后来半周后改拉力了。。暂时感觉OK。 LZ可以试试不锁差速器先跑。。 轮胎的选择。。我暂时用的HSP普通平跑胎。。可能是受到漂移车的影响吧。。入魔是漂移入魔的。。基本上喜欢不抓地耐磨的胎。。包括短卡 大脚都是、、这点LZ可以选择其他车友介绍的轮胎,我也会去选择一套抓地的胎的。。呵呵。 动力选择。。我的以前用的好赢60A 10.5T 后来换成了狂牛120A MMH 9。5T 感觉还是好赢电调好用多了。因为我那狂牛电调有问题。。没有有感了。。 准备上好赢SCT PRO不知道行不行。。短卡动力上到123上。。我担心差速器齿轮。。狗骨 中轴 狗骨杯。。 |
