第一次用120防水电调 上4s 跑了大概200米 发现油门和转向断断续续 返厂 说是电容脚烧坏了···维修 维修好了发现电调上的条形码没有了 没在意 寄回来我也没试 今天我拿出来装禾宝8sc上 4s 5000的豹牌40c电池 电机是好盈的4065 2700kv 马达齿17t 全部安装好以后去小区门口大马路试车 跑了5分钟 车没反应了 停在马路中间 冒起一阵白烟 我离得比较远 等我跑过去以后···烟都散了···是上次没有维修好还是现在电调质量就是这样还是我中奖了???烧成这样还能保修么? |
本帖最后由 sandyhalo 于 12-8-5 15:10 编辑 拉8sc 一定要用42级别的马达,如果用的是36级别的,外加kv在2400以上的,4s状态下对这个防水120a来说是必定挂的 8sc应该用速龙的那个150a 8车动力 如果硬要用36级别的马达和120a的话,齿比要非常高 大齿大 电机齿小。 如果电机是42级别的硬要在4s状态下用这个 120a的话,只能用超低KV的如1800甚至一下,齿比也是保守的才是, 其实好盈说明书写的很清楚。4s状态下多少齿比,适合几车用, 只是没强调,8车用的话,齿比一定要大,kv一定要小,不然准烧电调 |
